  Hersteller- Normteil- u. Symbolkataloge allgemein
  Linearhubvorrichtung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Linearhubvorrichtung (1046 mal gelesen)
batibaby
Sehen Sie sich das Profil von batibaby an!   Senden Sie eine Private Message an batibaby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batibaby
NX 7.5.4.4 MP2
erstellt am: 08. Okt. 2010 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich benötige für einen Versuch eine Vorrichtung um einen Behälter mit Yogurth (3kg) Inhalt zu verdichten. Leider klappt die ganze sache mi einem Unwuchtmotor nicht. Deshalb benötige ich eine Vorrichtung mit der man den Hub (hoch unt runter) einstellen kann.
Ich stelle mir da ein Elektromotor der eine bestimmte Drehzahl hat der an einem exzentrische Welle angeschlossen ist den dann den Hub linear auslöst.
Gibt es so etwas Standartmäßig ? Oder ist da Maschinenbautalent gefragt ? Danke für kurze Info und Viele Grüße
Batibaby
P.S. Habe noch viele Unites zu verteilen
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 08. Okt. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batibaby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo batibaby,
Würde den Thread im Maschinenelemente Allgemein Forum noch einmal stellen. Da wird dir sicher besser geholfen als hier bei uns.
Mache dann hier eine Umleitung zum neuen Thread wenn Du ihn erstellt hast.
Pascal
passt1
dipl. Techniker HF
erstellt am: 08. Okt. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batibaby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
HIER geht es weiter!
Pascal
