  Maschinenelemente allgemein
  Linearhubvorrichtung zur Verdichtung
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Linearhubvorrichtung zur Verdichtung (1175 mal gelesen)
batibaby
Sehen Sie sich das Profil von batibaby an!   Senden Sie eine Private Message an batibaby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batibaby
NX 7.5.4.4 MP2
erstellt am: 08. Okt. 2010 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich benötige für einen Versuch eine Vorrichtung um einen Behälter mit Yogurth (3kg) Inhalt zu verdichten. Leider klappt die ganze sache mi einem Unwuchtmotor nicht. Deshalb benötige ich eine Vorrichtung mit der man den Hub (hoch unt runter) einstellen kann.
Ich stelle mir da ein Elektromotor der eine bestimmte Drehzahl hat der an einem exzentrische Welle angeschlossen ist den dann den Hub linear auslöst. Die Geschwindigkeit ist dann von der Drehzahl des Motors abhängig.
Gibt es so etwas Standartmäßig ? Oder ist da Maschinenbautalent gefragt ? Danke für kurze Info und Viele Grüße
Batibaby
P.S. Habe noch viele Unites zu verteilen
b-karl
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von b-karl an!   Senden Sie eine Private Message an b-karl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b-karl
ProE Wildfire 4 M120, AIS 2011, Medusa NG,
AutoCad MDT2011
Nvidia Quadro FX 560
XP Professional 2002 SP2
Intel Pentium 4CPU 3,2GHz 4GB Ram
erstellt am: 08. Okt. 2010 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batibaby 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du eine ausgerichtete Hubbewegung brauchst mußt Du zwei Unwuchtmotoren nehmen.
Sonst ist die Vibrationsrichtung nicht linear.
Möglich wäre auch ein Vibrationsförderer(Linearförderer)
Über Frequenzsteuergerät lässt sich die Schwingung steuern.
Es gibt auch pneumatische Vibrationsantriebe, die machen etwas mehr Hub. http://www.nettervibration.com http://www.mattern-gmbh.com
TOBAKON
  GmbH
www.tobakon.de
Snoglide www.sno22.de
