  Community
  Stabilität des Bleches verbessern
Autor Thema:  Stabilität des Bleches verbessern (1433 / mal gelesen)
Junior22
Sehen Sie sich das Profil von Junior22 an!   Senden Sie eine Private Message an Junior22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Junior22
erstellt am: 14. Feb. 2024 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bräuchte mal eure Hilfe bei der Konstruktion dieses Bleches. Das Blech ist ein Edelstahlbech mit s=1,5mm.
Ich habe das Problem, dass es in dem rot markierten Bereich federt.
Wie bekomme ich hier am besten Stabilität in das Blech?
Vielen Dank für eure Tipps und Ratschläge
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Feb. 2024 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junior22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Junior22.
Eine zusätzliche Kantung nach innen von 5 bis 8mm. Auf einer Seite dürfte reichen.
Gruß ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 14. Feb. 2024 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junior22 10 Unities + Antwort hilfreich
Federt biem Biegen oder im Betrieb ?
Welche Größe ? Welche Stückzahl ?
Nimm C-Stahl verzinkt ist stabiler und billiger.
Klaus
Junior22
erstellt am: 14. Feb. 2024 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ThoMay, danke für den Tipp. Habe in der bereits gefertigten Version an den Ecken jeweils ein Dreieeck anschweißen lassen, aber das hat mir leider nicht die gewünschte Stabilität gebracht.
@N.Lesch, es federt im Betrieb. Das Blech dient als Kamerahalter und ist ein Sichtteil, daher muss es optisch schon nach etwas aussehen. Das Blech müsste eine Höhe von 140-170mm haben. Habe die genauen Maße jetzt nicht mehr im Kopf, da ich es mir Privat nach modelliert habe.
Wollte einfach mal bisschen Erfahrung, Meinung ausstauschen was die Blechkonstruktion angeht.
Bei dem Material habe ich nicht die freie Wahl, da wir bei uns Standardmaterialien verwenden.
Roland Schröder
Autodesk Inventor
erstellt am: 15. Feb. 2024 03:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junior22 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Die Empfehlung, einen anderen Stahl (ein Standarmaterial, übrigens) zu nehmen, ist ein Witz, oder?
Der E-Modul unterscheidet sich bei allen Stählen nur sehr wenig. Große Unterschiede gibt es nur bei der Bruchgrenze und der Fließgrenze, aber hier geht es um elastisches Federn, und da zählt nur E.
Diese Konstruktion für diesen Zweck ist eine Pechvogellösung!
Ein solches Blech in solcher Länge federt nun mal allein aufgrund seiner Form und der im Verhältnis zur Größe geringen Dicke. Und es sind auch nicht die Kantungen, die sich dabei besonders stark verformen (Stahl ist keine Wellpappe.), sondern alles, und auch nicht nur der rot gefärbte Bereich, biegt sich gleichmäßig gemäß dem dort jeweils herrschenden Biegemoment. Und am Fuß ist das eben am größten.
Wenn es bei Blech in dieser Form ohne versteifende Kantungen (die man dann aber auch anschweißen müsste) bleiben soll, hilft nur eine größere Dicke. Die Dicke macht ein Blech in dritter Potenz steifer (10% dicker => 33,1 % steifer). Aber dann wird es Euch wahrscheinlich zu schwer.
Was mehr helfen kann, ist kein "besserer" Stahl, sondern - surprise, surprise - Alu. Das hat zwar ein geringeres E, wiegt aber auch weniger, und zwar in etwa gleichem Verhältnis. Wenn Du nun das Blech um diesen Faktor von ca. 3 dicker machst, wiegt es genauso viel, aber der dreifach kleinere E-Modul wird dann in der problematischen Belastungsrichtung mit einem 27 (!) mal so großen Flächenträgheitsmoment (I=bh³/12) multipliziert. Es bleibt dann ein Gewinn von Faktor 9.
Kein Wunder also, dass u. a. bei Flugzeugen viele Bauteile aus Aluminium sind.
Zu berücksichtigen ist allerdings, dass der nötige Biegeradius entsprechend der Blechdicke ebenso wächst und bei Alu i. a. auch noch im Verhältnis ein bisschen größer sein muss als bei Stahl. Das sieht dann natürlich auch wieder anders aus.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Feb. 2024 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junior22 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicken wären ggf. auch noch eine Option.
Falls es nicht größer, schwerer oder viel teurer sein darf.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Feb. 2024 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junior22 10 Unities + Antwort hilfreich
