  Community
  Abhängigkeiten von Bauteil lösen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Abhängigkeiten von Bauteil lösen (1514 mal gelesen)
solidworks-pfeife
Umschüler
Sehen Sie sich das Profil von solidworks-pfeife an!   Senden Sie eine Private Message an solidworks-pfeife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solidworks-pfeife
erstellt am: 12. Nov. 2013 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Gemeinde,
bin neu hier und hab folgendes Problem : Habe ein CAD Model von einem
Alu-Profil 160x28 Downgeload und es in meine Baugruppe 4 mal eingefügt.Wenn ich aber jetzt eine Bohrung in ein Alu-Profil in der Baugruppe setze bekommen die anderen Profile auch die Bohrung,meine Frage ist,"wie kann ich das unterbinden?", möchte einfach jedes Alu-Profil (unabhängig) für sich bearbeiten. Habe SW13. Vielen Dank im vorraus
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 12. Nov. 2013 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidworks-pfeife 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke du brauchst auch eine Zeichnung davon?
Dann speichere das Profil unter einem neuen Namen ab, so das du 2 Dateien hast. Einmal mit Bohrung, einmal ohne. Die dann entsprechend einbauen.
Oder die Bohrung in der Baugruppe erstellen. So das sie erst dort erscheint und nicht in der Datei des Einzelteils.
Dabei muss das Häckchen "Feature in Teile übernehmen" aus sein. Siehe Bild.
Gruß, Ramona
[Diese Nachricht wurde von Ramona779 am 12. Nov. 2013 editiert.]
solidworks-pfeife
Umschüler
erstellt am: 12. Nov. 2013 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ramona,erst mal vielen Dank für deine Hilfe. Wo finde ich das Häckchen "Feature in Teile übernehmen" ?
Zeichnung davon hab ich keine. Wenn ich aber in der Baugruppe eine Bohrung in ein Profil setze,bekommen die anderen es auch,genau das möcht ich nicht.Habe wirklich schon einige Stunden in den Foren gelesen und auch die Solidworks-Hilfe zur Brust genommen,aber irgendwie komm ich da net so ganz klar damit.
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 12. Nov. 2013 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidworks-pfeife 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle die Bohrung mit dem Bohrungsassistenten, dann ist unten das Häckchen.
Den Bohrungsassistenten findest du wenn du das markierte Icon anklickst.
Gruß, Ramona
solidworks-pfeife
Umschüler
erstellt am: 12. Nov. 2013 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hab's gefunden  ,vielen Dank Ramona,bist halt a schätzle
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 12. Nov. 2013 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidworks-pfeife 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß, Ramona
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 12. Nov. 2013 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidworks-pfeife 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo SWX-Pfeife.
Noch ein Tipp.
Nutze die Schweißkonstruktion für deine Rahmen aus Profil.
Das ist besser als jedes Teil einzeln in der Baugrp zu platzieren.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Und sonst...!?
erstellt am: 12. Nov. 2013 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidworks-pfeife 10 Unities + Antwort hilfreich
Na prima alles gelöst...
Dann können wir den Thread hier im falschen Forum ja schliessen
@solidworks-pfeife
Das nächste mal bitte gleich im richtigen, und zwar im Solidworks-Forum die Frage stellen. Du findest das Forum hier: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&number=2
