  Community
  Suche nach Fertiger f. Rapid Prototyping
Autor Thema:  Suche nach Fertiger f. Rapid Prototyping (1161 mal gelesen)
HHFreezer
Konstrukteur Gerätebau
Sehen Sie sich das Profil von HHFreezer an!   Senden Sie eine Private Message an HHFreezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHFreezer
Vault Professional 2018
Inventor Professional 2018
AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 11. Jun. 2009 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir wollen für einige Bauteile Muster per Rapid Prototyping herstellen lassen. Leider haben wir bisher keine Erfahrungen damit.
Kennt jemand von Euch sich damit aus? Gibt es empfehlenswerte Adressen im Raum Hamburg ?
Kurze Info zu den Bauteilen: Durchmesser 203mm / Höhe 40 mm / erforderliche Temoperaturbeständigkeit bis max. 65°C / gewünscht Metalloptik (Aluminium)!
Danke!
Frank!
Dig15
erstellt am: 11. Jun. 2009 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ist zwar nicht Hamburg, aber auch bei uns gibt es die Post.  Mal Werbung für ein regionales Unternehmen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 11. Jun. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank, der Temperaturangabe nach meinst Du Teile für den Kunststoff-Spritzguss.
Da gibt es im Prinzip 2 Möglichkeiten.
3D Lasersintern, funktioniert wie Stereolithographie aber mit dem Orginal Kunststoff. Dabei ist die Oberfläche etwas rauh, was dem Alu-Look zugute kommen würde.
Bei größeren Stückzahlen kommen dann richtige Spritzguss-Werkzeuge in Frage. Das kann sich schon bei 50 Stück lohnen.
Ich schicke Dir eine Adresse per PM.
Den Alu Look erreicht man durch eine rauhere Oberfläche, auch wenn die Farbe nicht stimmt. Das wird auch bei Autos unter der Motorhaube so ausgeführt.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
HHFreezer
erstellt am: 11. Jun. 2009 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Ergänzend noch die Werkstoffe: Fertigteil: Werkstoff Aluminium-Druckguss
                              Prototypen: Kunststoff (Aluoptik. auch lackiert)
                                            Temperaturbneständig bis min. 65°C
Frank![/B][/QUOTE]
Doc Snyder
Autodesk Inventor
erstellt am: 11. Jun. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank, ruf mich mal an. Mein Büro ist in der Signatur gelinkt.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Jun. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Jobangebote und Aufträge gehören genauso wenig wie Werbung auf CAD.de. In meinen Augen ist dieser Beitrag hier schon recht grenzfällig, bitte versucht die Diskussion darauf zu beschränken, was beim ersten Probieren des Rapid Prototyping so zu beachten ist, wonach man einen potentiellen Lieferanten fragen sollte oder welche wichtigen Dinge erfahrene Lieferanten fragen sollten usw.
Aber bitte keine Werbung machen ... und wieso das im Communitybrett steht weiß ich sowieso nicht
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
