  Community
  UBB Code erweitern - Neue Befehle fürs Forum
Autor Thema:  UBB Code erweitern - Neue Befehle fürs Forum (1665 mal gelesen)
THE_ONE
Student, Alter:23
Sehen Sie sich das Profil von THE_ONE an!   Senden Sie eine Private Message an THE_ONE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THE_ONE
AMD Opteron 185 2x 2.6Ghz, 2048MB-RAM, WIN XP Pro
Readon X850XT
Autocad 2007
erstellt am: 11. Sep. 2008 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wäre es möglich den UBB Code etwas zu erweitern?
Z.b. Unterstreichen wäre eine feine Sache!
Außerdem wäre es super wenn es eine Syntax Highlighter geben würde für LISP Code. Das wäre dann nämlich um Welten besser lesbar?
Wie siehts damit aus? Wäre sowas machbar?
Lg THE_ONE
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 11. Sep. 2008 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von THE_ONE:
Hallo!
Verwende doch einfach die "[Code]" Tags für den Code.
Und warum brauchst du unterstreichen? (Nur so weil es mich interessiert...)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
THE_ONE
Student, Alter:23
Readon X850XT
Autocad 2007
erstellt am: 11. Sep. 2008 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Code Tag wäre interessant wenn er wirklich was bringen würde. Aber da sieht doch alles gleich aus, von Syntax Highlighting keine Spur (du weißt aber schon was das ist  ) Das einzige was er beherrscht ist ein bisschen Einrückung,  aber das war es dann auch schon, und nicht mal die perfekt .
Hier ein Vergleich (Leider nur als Bild):
Und hier nochmal als Text
Code:
(defun c:changetogrey()
  (vl-load-com)
  (vlax-for layer (vla-get-Layers(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
    (progn
      (setq laytc(vla-get-truecolor layer))
      (setq greyv (fix (+ (* (vlax-get-property laytc "Red") 0.299)
  (* (vla-get-green laytc) 0.587)
  (* (vla-get-blue laytc) 0.114)
      ;;;(print (strcat (itoa (vlax-get-property laytc "Red"))  "->" (itoa greyv) ))
      (vla-SetRGB laytc greyv greyv greyv)
      (vla-put-truecolor layer laytc )
      ;;;(vlax-dump-object laytc t) ;; hiermit werden Parameter und Methoden ausgegeben
In diesem Forum wird z.B. ein Syntax Highlighter eingesetzt: C++ Forum
Bez. Unterstreichen: Ab und an unterstreicht man halt gerne was
Lg THE_ONE
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 11. Sep. 2008 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) meinte er einen farblich strukturierten Code ;-)
nice to have, aber nicht notwändig,
zur Not copy und paste und in einen Editor Vim oder so der kann auch ganz viele Syntaxe ;-)
¤dit:zu langsam
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 11. Sep. 2008 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Also Unterstrich schaut für mich immer nach Link aus (auf die Schnelle betrachtet...)
Und ja - ich weiß was Syntax Highlighting ist   ; allerdings wusste ich nicht, dass du einen für jede in CAD-Programmen verwendbare Programmiersprache bei der Hand hast der auf Foren angewandt werden kann....
Dass das c++ Forum einen hat ist klar - die haben ja auch nur einen Code zu hinterlegen...
Aber schau dir mal hier die Fülle der Boards an und schlage vor wie man das lösen sollte... Nämlich so, dass wenn jemand irrtümlich Code falsch postet (also das falsche Brett erwischt) dieser dann nicht falsch (oder richtig?) gehighlighted wird...
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 11. Sep. 2008 editiert.]
THE_ONE
Student, Alter:23
Readon X850XT
Autocad 2007
erstellt am: 11. Sep. 2008 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tunnelbauer:
[/B]
Ich meine das sind dann aber Spitzfindigkeiten, denn wenn sich jemand wundert, warum sein Java Code im Visual Lisp Forum falsch gehilighted wird, dann ist er bitte selber schuld.
Für Missgeschicke der User kann doch keiner was, weder ich noch du.
Außerdem wäre es ja möglich das allgemeine CODE Tag in den jeweiligen SubForen zu behalten und einfach ein zusätzlich für die jeweilige Sprache einzuführen. -> Ist ja nur eine Idee, nicht bös werden
Lg THE_ONE
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 11. Sep. 2008 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer ist denn bitte böse? Hier ist es sicher keiner... aber ich sehe halt in deinen "Spitzfindigkeiten" die größten Probleme...
Ist ja nur eine unterschiedliche Sichtweise der Dinge...
Grüsse
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 11. Sep. 2008 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag zusammen,
schon des öfteren gefragt, nie für lebensnotwendig gehalten ;-)
Die codes, die Du hier bekommst, fügst Du doch sowieso in den Editor Deiner Wahl ein und dort werden sie dann auch richtig gehighlighted.
Wie der Maulwurf schon erwähnte, fängst Du mit einer Sprache an, wollen alle ihr eigenes feature. Das Thema hatten wir auch schon bei den erlaubten Dateiformaten beim upload...
Imo also eine überflüssige Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Forenadministration.
Böse? Nein, böse werd ich, wenn jeweils ein fesches jingle passend zur Farbe gespielt wird
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
highway45
Bastler mit Diplom
[[WBF]]
Es gäbe schon ein paar Möglichkeiten:
http://www.vbulletin-germany.com/forum/misc.php?do=bbcode
Da gibt es zum Beispiel [php] aber ob das bei Lisp funktioniert ?
Ansonsten kann man ja mit [color] basteln
Bei uns steht auch viel Lisp drin, aber über die Lesbarkeit von [code] hat sich noch niemand beschwert.
Wer es genauer lesen möchte, kann es sich ja in NP++ kopieren.
         CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
THE_ONE
Student, Alter:23
Readon X850XT
Autocad 2007
erstellt am: 11. Sep. 2008 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn HTML funktionieren würde wäre eh alles kein Problem. Denn es gibt im Net Generatoren die dir das ganze in HTML umwandeln. D.h. ich bräuchte nur ein Copy und paste und das wärs auch schon gewesen.
Lg THE_ONE
[color="Red"]Text[/color] -> funktioniert nicht. das würd mir ja vielleicht schon reichen.
[Diese Nachricht wurde von THE_ONE am 11. Sep. 2008 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
erstellt am: 11. Sep. 2008 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Ich habe mich schon mal (ohne die Serverseite gesehen zu haben) etwas mit vBulletin und LISP highlighting befasst. Selbst für ein deutlich offeneres System wie vBulletin ist es nicht ganz trivial neue (generische) Syntaxhighlighter einzubauen.  Ich habe es unserem cocreateusers.org Admin erspart die nicht ganz sicheren Aenderungen auch nur testweise einzubauen.  Hybsch fände ich es auch..  aber: "nice to have" sonst nix.
cocreateusers.org kann PHP highlight.
Ich wäre allerdings HIER, in der AFAIK handgestrickten Forumssoftwäre, schon froh, wenn der [ code ] Tag ein HTML <pre> Tag einschliessen würde und dadurch code mit einer fixed font Schriftart dargstellt würde und nicht in einer Proportionalschrift (was jeden Programierer ins Auge stechen muesste). Dann würden auch Einrückungen mit Blanks gescheit durchschlagen.
Also PRO <pre>
<edit=start>
wobei ich dem  code-tag auch color="#800080" spendieren würde (und ggf eine background-color (CSS lässt grüßen!)), das würde das Ding deutlich absetzen und die Überschrift 'code' auch erübrigen, genau wie die Linie drunter und drüber.
</edit>
● Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 11. Sep. 2008 editiert.]
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 11. Sep. 2008 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
und mit HTML kann man auch schön die Struktur verbiegen .
Code:
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Es gibt eh 10 verschiedene Typen von Forumslesern,
      die die den Code lesen können
      und die denen auch die Farben nichts nützen würde ;-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Sep. 2008 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Imho entscheidet nicht die Farbe über die Qualität des Codes ... und um diese und entsprechende Denkanstöße gehts doch hier in den Foren .. Wenn du die die Mühe machen willst : kopier ein Screenshot vom Editor  mit rein (bei kurzen Teilen sollte das gehen)... aber lass den Text auch in einer copy&paste-tauglichen Form drin ... Ich für mich werd's nicht tun, da bleibt's bei übersichtlichen kurzen Codeschnipseln um den Weg aufzuzeigen und bei kompilierten Tools als Anhang, für die schnelle paarmalige Hilfe....
  - Thomas -
der_Wolfgang
Tastenhauer
erstellt am: 13. Sep. 2008 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Zitat aus der Online Hilfe zu UBB-code auf diesen Foren:
Ähnlich dem [QUOTE] Code, fügt dieser Code <PRE> Befehle hinzu, um Formatierungen beizubehalten. Das ist besonders hilfreich, um z.B. Programmiercode darzustellen.
da ist kein <pre>. Warum ist da kein <pre>?
Code:
da ist nur ein <font size="2" face="Courier New">
wwwwwwwww
