  Community
  Blöcke
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Blöcke (1444 mal gelesen)
nicking
Staatlich geprüfter Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von nicking an!   Senden Sie eine Private Message an nicking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nicking
erstellt am: 10. Apr. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erst mal,bräuchte mal auskunft wenn ich blöcke erstellt habe dann in eine neue zeichnung einfüge zwecks zusammenbau den block kopiere zwecks bemaßung etc.dann müsste ich ja den befehl _explode benutzen um aus meinem zusammenbau die bemaßung zwecks übersicht,oder liege ich da falsch?
denn ich hab es versucht dann verschwindet immer der ganze block,der nicht aufgelöst wurde??
wer kann mir helfen
danke
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
AMD MP-System
XFree86 4.4.0
KDE 3.1.3
OOo 1.1
WineX
0,75 TB SMB-NAS
& einige AutoDESKs
erstellt am: 10. Apr. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicking 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist sehr wahrscheinlich dass dir in Rund um Autocad geholfen wird.
So wie ich es verstanden habe kennst du Referenzbearbeiten überhaupt nicht, daher solltest du einen Blick in die Hilfe reinwerfen.
MfG Proxy
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Apr. 2005 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicking 10 Unities + Antwort hilfreich
nicking hat den Thread neu im Rund um AutoCAD aufgemacht bitte hier weiterdiskutieren.
An dieser Stelle geschlossen.
Stefan
http://solidworks.cad.de
