  Rund um AutoCAD
  Blöcke
Autor Thema:  Blöcke (1182 mal gelesen)
nicking
Staatlich geprüfter Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von nicking an!   Senden Sie eine Private Message an nicking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nicking
erstellt am: 10. Apr. 2005 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit kurzem, ich mach ne ausbildung zum masch.bautech. benutzen wir AucadMTD und da habe ich ne frage zwecks blöcke erstellen und in neue zeichnung einfügen als zusammenbau.Also zeichnungen erstellen in blöcke schreiben,beibehalten. alles mit bemaßung! nun praktisch eine neue datei öffnen einen zusammenbau machen aber auch die einzelteilzeichnungen mit in die zeichnung bringen mit bemaßung! wie mache ich es damit im zusammenbau die bemaßung weggeht und bei den einzelteilzeichnunge die bemaßung erhalten bleibt??
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 10. Apr. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicking 10 Unities + Antwort hilfreich
es tut mir leid, das jetzt sagen zu müssen, aber mein Orakel ist im Urlaub. Hier sind die Anfragen nicht auf 4 Zeilen begrenzt. Also, wäre es dir möglich die Frage in zusammenhängende Sätze zu schreiben? Lieber einen Satz zuviel als einen zu wenig. Das erspart viel Rätselraten. Zu dem Thema Bemassung: Wenn ich es richtig deute könnten Layer in zusammenhang mit Xrefs interessant sein, aber das ist bei der Fragestellung eine äußerst gewagte Prognose...
Nicht böse sein, aber das wird sonst wirklich nur ein heiteres Rätselraten, und du möchtest gewiss zeitnahe Hilfe...
Yvonne
nicking
erstellt am: 10. Apr. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von charlieBV:
Ja wie soll ich das beschreiben ich steh eben am Anfang mit AucadMtD.Wir haben eine Zeichnung mit 6 Einzelteilen ertstellt mit Bemassung, danach mussten wir sie als Blöcke ertstellen.
Die ertstellten Blöcke in eine neue Zeichnungsdatei einfügen als Zusammenbau,wobei auch von jedem eingefügten Teil die Einzelteilzeichnung vorhanden sein musste mit Bemassung!
Und in der Zusammenbauzeichnung keine Bemassung zwecks der Übersicht!
Hoffe das ist verständlicher.
Dazu mussten wir vom eingefügten Block eine Kopie machen und dann sprengen ,_explode,
dann Layer ausschalten alle bis auf Bemassung damit beim Zusammengebauten Teil keine Bemassung mehr vorhanden war.
Soweit hab ich es noch in Erinnerung,hab es versucht aber irgendwie funktioniert es nicht mehr.
Denn bei der Zusammenbauzeichnung sollte man doch jedes Teil wieder rausnehmen können oder liege ich da falsch?
gruß juerg :-)
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 10. Apr. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicking 10 Unities + Antwort hilfreich
na damit versteh sogar ich dein Problem. Also, ich denke, dass das was dir hilft folgendes ist: Xrefs.
Jedes Teil liegt als separate Zeichnung mit Bemassung (die hoffentlich auf einem oder mehreren extra Layern liegt) vor?
Dann eine Leere Zeichnung öffnen, alle Teile als Xref zuordnen, dann kannst du für jede Zeichnung den Bamssungslayer frieren oder ausschalten und in der Zeichnung selbst kannst du dennoch bemassen. Bei Xrefs werden die Zeichnungsnamen vor den Layernamen geschrieben, so dass du auch nur einzelnen Teilen die Bemassung lassen könntest, und anderen nicht. Und in der Ursprungszeichnung ist alles nach wie vor vorhanden. Sobald diese aber geändert wird, ändert sich das auch in allen Zeichnungen, in die das Teil reingexrefft wurde.
Schau dir das Thema mal in der Hilfe an.
Yvonne
