  Community
  Noch eine Frage
Autor Thema:  Noch eine Frage (981 mal gelesen)
Klausman
Übersetzer
Sehen Sie sich das Profil von Klausman an!   Senden Sie eine Private Message an Klausman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klausman
erstellt am: 13. Feb. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was zur Hölle sind denn die "assembly import options"?
Wäre sehr nett, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank schonmal.
Klaus
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
erstellt am: 13. Feb. 2005 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klausman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne den Zusamenhang zu kennen würde ich
als
Baugruppen Import Optionen
übersetzen, oder ganz deutsch
Baugruppen Einlese-Einstellungen
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
CAD-Huebner
erstellt am: 13. Feb. 2005 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klausman 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu kann man auch einen Online-Übersetzer befragen
Hier mal ein Beitrag dazu: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum49/HTML/001840.shtml#000004
Udo Hübner
Klausman
Übersetzer
erstellt am: 13. Feb. 2005 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr gut, abermals vielen Dank!
Auch für die Links.
Klaus
