  Community
  AutoCAD 2000i versus System Works
Autor Thema:  AutoCAD 2000i versus System Works (1264 mal gelesen)
longjohn
Photogrammeter
Sehen Sie sich das Profil von longjohn an!   Senden Sie eine Private Message an longjohn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für longjohn
AutoCAD 2002
XP Pro
Pentium IV 3.7GHz
RAM 2 GB
OOo 1.1.7
Bauvermessung
Photogrammetrie
Dokumentierungen
Denkmalschutz
erstellt am: 05. Jan. 2003 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit der Installation von Norton System Works 2003 übt AutoCAD 2000i einen fiesen Einfluss auf das System aus. Als erstes Programm nach dem Booten gestartet, läuft es normal, doch nach dem Beenden von Autocad tuckern alle anderen Programme entsetzlich langsam vor sich hin (erneut gestartetes Autocad übrigens auch). Selbst ohne aktive Programme zeigt der Taskmanager höchste Aktivitäten (CPU) bei Leerlaufprozess, System und winlogon.exe an. Dabei ist meine Mühle sonst gar nicht soooo langsam (Pentium 1000 MHz, 1 GB Arbeitsspeicher).
Immer wieder neu starten geht mir auf den Geist - Hat jemand einen Tipp, wie man dem System wieder die Sporen geben kann ?
Danke und allen alles Gute zum neuen Jahr!
longjohn
GK
longjohn
Photogrammeter
erstellt am: 19. Jan. 2003 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...nach langem Bohren bei Symantec (zufällig) auf die erlösende Antwort gestossen:
- Beim Start von System Works 2003: Optionen klicken - Norton System Works anwählen -Registerkarte Allgemein - bei Norton Tray Manager verwenden: Häkchen entfernen -- OK anklicken, und alles läuft wieder normal.
longjohn
GK
Schwinni
Sehen Sie sich das Profil von Schwinni an!   Senden Sie eine Private Message an Schwinni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwinni
erstellt am: 29. Jun. 2003 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für longjohn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WINLOGON.Exe geschädigte,
habe diese Problem auch nah einer Installation gehabt, verwende unteranderem auch zur Sicherheit Norton InternetSecurity 2003. Durch einen ServicePatch des LicencMangers von Autodesk hat sich dieses Problem gelöst. Den Patch findet Ihr bei Autodesk oder bei gutsortierten Autodeskhädlern wie bei www.softwarefactory.de unter dem Supportregister.
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 29. Jun. 2003 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für longjohn 10 Unities + Antwort hilfreich
meiner persönlichn Meinung nach gibt es bei den Konflikten zwischen gen Produkten von Norton's(nicht generell alles von Symantec)und einer Vielzahl von anderen Anwendungen nur eine Lösung.
Generell drauf verzichten!!!
Das hilft euch zwar nicht bei eurem Problem, spiegelt wohl doch die Meinung  eines jeden leidgeprägten Norton's-user wider.
nicht umsonst wird Norton's auch liebevoll Leistungsbremse genannt.
Nicht nur bei Autocad häufen sich konflikte, das zieht sich durch die ganze Palette was Anwendungen angeht(ich weißß gar nicht wo ich anfangen soll)Video/Bild-Sound-3D-Cad, Einfach überall.
Aber nun Spaß bei Seite, es gibt wesendlich bessere(und auch günstigere) Möglichkeiten sein System sauber zu halten.
Was IS 2003 angeht gibt's auch wenig schlechtere Produkte auf dem großen Virenscanner-und Firewallmarkt.
Nun ja-Fazit:    Wer Norton's im rrivaten Bereich benutzt soll es tun, sich aber nicht beschweren.
Wer Norton's auf einem Firmenrechner findet solte Format c: drücken und den admin am höchsten Baum aufknüpfen.
Seid mir nicht böse und trotzdem noch einen schönen Sonntag
rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
