  CATIA V4 Datentransfer
  Importfehler
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Importfehler (593 mal gelesen)
W_K_68
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von W_K_68 an!   Senden Sie eine Private Message an W_K_68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W_K_68
V4 R4.2.4
V5 R11 Sp2
WIN 2000pro SP3
erstellt am: 19. Feb. 2004 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @ll,
habe von einem unserer Kunden Exportdaten zu Verfügung gestellt bekommen. 2 Files konnte ich problemlos Importieren, die restlichen 2 jedoch nicht. Es wird immer abgebrochen und im Logfile CATIMP.out kann man folgendes lesen:
+    DATA STRUCTURE CREATED WITH A MORE COMPLETE SOFTWARE CONFIGURATION.
+    CURRENT SOFTWARE IS INSUFFICIENT TO UNDERSTAND DATA.
+    SOME SOFTWARE COMPONENTS ARE MISSING:
+    CURRENT LEVEL IS:CATIA SOLUTIONS V4  RELEASE 2.4 FR 4.2.4
+    CAT_DET_MULTISET CANNOT BE FOUND
Kann mir jemand sagen, was dies im Klartext bedeuten. Ok, anscheinend fehlt irgendein Zusatztool bei meiner Installation, aber was genau bzw. welche Funktion hat das "CAT_DET_MULTISET", welches nicht gefunden wird oder sind überhaupt andere Gründe für die Importprobleme zuständig?
Ach ja, zur Info, es handelt sich dabei um sehr große Exportdaten mit 95 bzw. 115MB Größe. Schreibe das nur hinzu (da ich ja keine Fehlermeldung bezüglich der Größe erhalten habe) weil die anderen beiden Files die Importiert werden konnten kleiner waren (~50MB). Und der Umwandlungsversuch über die Dienstprogramme mit V5 brachte auch keinen Erfolg.
Herzlichen Dank im Voraus....
          ... Walter [W_K_68]
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 19. Feb. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W_K_68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
mit der Suchfunktion kannst Du zu diesem Thema mehrere Beiträge finden. Z.B. diesen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum14/HTML/000227.shtml
und diesen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum79/HTML/000038.shtml
servus
hajoraki
IP
W_K_68
Konstruktion
V4 R4.2.4
V5 R11 Sp2
WIN 2000pro SP3
erstellt am: 21. Feb. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi hajoraki,
danke die fehlende Einstellung im Projectfile wars...
Danke Walter
IP
