  CATIA V4 Datentransfer
  Mit DXF Übersetzen (UG-->CATIA)
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Mit DXF Übersetzen (UG-->CATIA) (650 mal gelesen)
isadmin
Sehen Sie sich das Profil von isadmin an!   Senden Sie eine Private Message an isadmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für isadmin
erstellt am: 30. Jan. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe 2 Fragen.
1. Kann man mit DXF auch 3D Daten übersetzen oder nur 2D,
  wenn 3D auch übersetzt werden kann, kennt sich jemand
  damit aus????
2. 2D (Zeichnungen) übersetzen von UG V16--> CATIA 4.2.4
  gibt es irgendetwas was man bei DXF beachten muss??
  Es kommen mit jeder übersetzung andere ergebnisse herraus.
  Mal ist kein Text vorhanden oder der Text ist größer als das
  Beschriftungsfeld.
DANKE für eure Tips
IP
DidiD
Sehen Sie sich das Profil von DidiD an!   Senden Sie eine Private Message an DidiD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DidiD
erstellt am: 30. Jan. 2003 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1. Theoretisch Ja - Praktisch unterstützen das die wenigsten
      CAD-Programme. - Catia auch nicht.
zu 2. Falls eine STEP-Schnittstelle vorhanden ist, die 3D-Daten
      als STEP-Datei übertragen. Wenn nicht über IGES oder VDAFS2.
      Die Zeichnung dann als DXF-Datei. ev die Zeichnung auch
      als IGES-Datei übertragen. Jedoch nicht 2D + 3D in eine
      Datei schreiben. (3D und 2D getrennt übertragen)
Gruß Dietmar
IP
Marc Gottmann
Sehen Sie sich das Profil von Marc Gottmann an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Gottmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Gottmann
erstellt am: 25. Feb. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 2. kann ich Dir Tips geben:
der CATIA-DXFKonverter kommt am besten mit DXF R12 zurecht. Speichere also, falls UG das anbietet, Deine Zeichnungen in diesem Stand ab.
Dann sollten die Ergebnisse brauchbar sein.
Falls das nicht möglich ist, könnte Dir ein Tool helfen, das es unter www.dxf.de zu kaufen gibt. Damit kann man neuere DXF-Stände in ein für Catie besser verständliches Format konvertieren.
viele Grüsse
Marc Gottmann
IP
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
Catia V5
OpenEDM (PDM)
erstellt am: 04. Mrz. 2003 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallihallo und guten Morgen,
... also:
1) mit der DXF-Schnittstelle kann 3D übertragen werden, allerdings nur "Wireframe" Drahtgeometrie, sonst nix. Von da her ist Step, Vdafs bzw. Iges wesentlich besser (für mich auch in dieser Reihenfolge). Über die Catia-Utility bekommt man glaube ich nur 2D übertragen im DXF-Format, aber es gibt auch andere Möglichkeiten (wir hatten da mal was von Haitec...bin mir aber nicht mehr so sicher).
2) für Austausch von 2D zwischen UG und Catia nehmen wir das Iges-Format, aber wie erwähnt, in 2D und 3D getrennt. Ich kenne aber eher den Weg von Catia nach UG als anders herum...sorry. Grundsätzlich würde ich bei Problemen versuchen (nur aus dem Bauch heraus) zuerst alles in einer View mit einem Scale darzustellen und wenn das klappt mich langsam daran tasten.......(oder genau anders herum)..... ist natürlich echt Arbeit, aber so kann man sich evtl. ein Konzept dafür erarbeiten.
Mit freundlichem Gruß
Elke
IP
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
erstellt am: 04. Mrz. 2003 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Solids aus UG funktioniern am besten mit step214 mit einer Toleranz im UG stepexport erweiterte Einstellung  Annäherungstoleranz 0.01mm
2. Zeichnungen funktonieren entweder über den 2D Austausch im UG nach Dxf dwg (R12 oder 98) sehr gut- Linienfarbe lassen sich voreinstellen usw.oder uber den Umweg im UG cgm export, Import im UG des cgm files export als dxf.
Wobei alle assoz. verloren gehen ( iss klar ne)
uwe.a
IP
