 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Projektumgebung setzen beim IGES import mit IGECAT? (547 mal gelesen)
arwe Mitglied Entwicklung, Dipl.-Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 14 Registriert: 31.07.2001 Solidworks 2018 (Solidworks 2021, Simulation, Plastics) 3DConnexion SpacePilot Win11, 16GB, Nvidia Quadro K4200
erstellt am: 08. Aug. 2001 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man die Projektumgebung beim importieren von IGES-Daten setzen? MfG arwe IP |
TR6 Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 02.01.2001
erstellt am: 08. Aug. 2001 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arwe
Hallo arwe, so weit ich weiss wird in die momentan aktive Umgebung importiert. Gruss IP |
Brauburger Mitglied CAD-SystemIngenieur
 Beiträge: 389 Registriert: 05.04.2001 NX_2000 TC_11.6.0.19
erstellt am: 09. Aug. 2001 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arwe
Hallo arwe, ich vermute, diese Frage ist überhaupt nicht relevant, da beim IGECAT keine Referenzen auf den Projectfile eingebaut werden!?! Vor einigen Jahren haben wir 'mal einen Test mit einem neu erstellten Modell gemacht, das keine Projectfile-Referenzen beinhaltete. Man konnte das Modell aus verschiedenen ProjektUmgebungen heraus lesen, ohne die Meldung '.. not current project ..' zu erhalten. Aber damals gab's noch kein neues Text+Dim. Und wie gesagt: Was IGECAT zB mit Pattern macht weiß ich nicht. Dirk IP |
tschibo Mitglied admin
 Beiträge: 16 Registriert: 23.08.2000
erstellt am: 09. Aug. 2001 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arwe
Hallo, IGES ist ein neutrales Datenformat, d.h. in IGES gibt es kein Projekt im CATIA-Sinn. Jedoch enthaelt ein IGES-file einige Informationen die Projekt-relevant sind: 1. WICHTIG im 2. panel kann man die Toleranzen (MODEL DIMENSION) einstellen, dabei ist es optimal wenn man IGES FILE TOL auswaehlt und wenn dabei ein Modell der 'richtigen' dimension rauskommt. Also z.b. 2000 bei den meisten Automobilern. Falls kein 2000er Modell rauskommt wurde das Modell im erzeugenden System mit anderen Toleranzeinstellungen erstellt und es laesst sich nicht ohne Verluste in CATIA einlesen. bzw es laesst sich u.U. einlesen aber man bekommt beim arbeiten mit dem Modell lauter Probleme (typischerweise CLN-Fehler, U7xx Abstuerze etc). Wobei diese Probleme natuerlich im 2D nicht so schlimm sind wie im 3D. 2. Ebenfalls im 2. panel kann man eine Zuordnungstabelle(CORRTAB) angeben, jeweils eine fuer fonts und eine fuer pattern. (sorry fuer lang) Gruss ------------------ IP |
