  CATIA V4 Datentransfer
  Hilfe!!! Neutralschnittstelle
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Hilfe!!! Neutralschnittstelle (909 mal gelesen)
Aphrodite
Studierende
Sehen Sie sich das Profil von Aphrodite an!   Senden Sie eine Private Message an Aphrodite  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aphrodite
erstellt am: 02. Apr. 2001 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! (HELP!!!!!!!!!!!!)
Ich werde über Neutralschnittstellen eine Semesterarbeit schreiben und brauch dazu Infomaterial. Hierbei sind die allgemeinen
Erfahrungswerte der Anwender von großer Bedeutung.
Was für Vorteile bringen Neutralschnittstellen?
Welche Neutralschnittstellen werden am meisten genutzt?
Gibt es Lücken?
Wenn ja welche?
Was müsste verbessert werden?
Gibt es alternativen?
Wie sieht es mit Datenverlust bei der Übertragung aus?
Wie ist die Teilequalität?
Werden Gewindelinien im 2D mit übertragen?
Kostenfaktor?
Ob Hersteller oder Anwender jede Antwort ist für mich von großer Wichtigkeit.
Würde mich auf viele Antworten freuen
Aphrodite
IP
dzinner
Sehen Sie sich das Profil von dzinner an!   Senden Sie eine Private Message an dzinner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dzinner
erstellt am: 02. Apr. 2001 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aphrodite 10 Unities + Antwort hilfreich
Neutrale Schnittstellen ist ein weites Feld; hier in Kürze ein paar Stichpunkte:
-Vorteile: Austausch mit verschiedensten CAX-Systemen, wie Konstruktion, Berechnung, Simulation, Werkzeugbau, QS, etc.
-m. W. in absteigender Verwendung IGES (International Graphic Exchange Standard), VDA/FS (Verein deutscher Automobilhersteller/Flächenschnittstelle), STEP (?)
- reines VDA/FS überträgt nur Flächendaten (wie der Name schon sagt); es gibt aber auch eine IGES-Untermenge, die wird aber kaum genutzt
- IGES überträgt 3D- (Keine Solids) und 2D-geometrie, also auch Zeichnungen, aber keine Bauteileigenschaften
- STEP kann m. W. 2D, 3D und Bauteileigenschaften
- Verbesserungen? STEP ist ein Ansatz um möglichst viele Informationen eines Bauteiles in ein anderes System zu übertragen; dies hängt aber auch von den Fähigkeiten der austauschenden Systeme ab
- Alternative: Direktschnittstelle; ist relativ teuer, selten im Lieferumfang eines CAD-Systemes dabei, basiert immer nur auf einer Version eines CAD-Systemes, d.h. wenn es einen Versionssprung gibt, ist die Direktschnitstelle nicht mehr aktuell und kann eventuell nicht mehr alle Daten übertragen; funktioniert meistens nur in eine Richtung, d.h. eine Schnittstelle für CATIA->UG und eine für UG->CATIA z. B.
- Datenverlust ja, meiner Erfahrung nach ca. 5 - 10 % der Information gehen verloren, teilweise mehr, je nach Typ der Information, Aufbereitung im ausgebenden System und Fähigkeiten des empfangenden Systemes
- Teilequalität hängt auch vom erzeugenden System ab, ansonsten i.O.
- ja, aber nicht bei VDA/FS
- ca. 10.000,-- DM bis 20.000,-- DM je nach System und Schnittstelle
Bei weiteren Fragen gerne Kontakt über E-Mail.
IP
Wolfgang Michels
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Michels an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Michels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Michels
erstellt am: 02. Apr. 2001 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aphrodite 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu diesem Thema koennt man echt Buecher schreiben, und noch ein paar Doktorarbeiten dazu.
Dies Praxis beweist es immer wieder: Es gibt viele Leute, die eine gewisse Tiefe des Wissensstandes bestitzen. Damit lassen sich dann gewisse Erfolge erzielen. Mein Ziel ist es den Datenaustausch zu 100% verlustfrei zu gestalten. Daran arbeite ich jetzt seit ca. 15 Jahren.
Aber die grossen Erfolge stellen sich erst seit ca. 5 Jahren ein.
mfg Wolfgang
IP
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 02. Apr. 2001 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aphrodite 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dzinner:
Sorry,
muß den Besserwessi raushängen lassen:
IGES 5.3 überträgt auch Solids - so es denn im CAD System implementiert ist. (Z.B. bei MDT seit Version 2 oder 3 der Fall, ebenso im PRO/E)
Harald
IP
Aphrodite
Studierende
erstellt am: 03. Apr. 2001 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi dzinner!
Habe eigentlich noch EINE MENGE Fragen. Ein paar Infos per Email wären nicht schlecht!
Aphrodite
IP
dzinner
erstellt am: 03. Apr. 2001 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aphrodite 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
danke für die Info mit IGES 5.3, wir haben nur Vers. 5.2 und da lassen sich m. W. keine Solids exportieren.
Hier meine e-mail Adresse: dzinner@eng.msxi-euro.com
IP
