  CATIA V4 2D und Drawings
  Über CATMOD alles aus dem DRW-Bereich löschen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Über CATMOD alles aus dem DRW-Bereich löschen (523 mal gelesen)
gummi1001
Sehen Sie sich das Profil von gummi1001 an!   Senden Sie eine Private Message an gummi1001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gummi1001
erstellt am: 09. Dez. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor dem Problem das ich bei einer CATIA->IGES Übersetzung keine DRAWINGS mitübersetzen will. Falls also ein DRAWING vorhanden ist sollte diese gelöscht werden. Ich muß die Lösung allerdings automatisieren (z. Bsp. CATMOD) so das kein Anwender von Hand die DRAWINGS löschen soll.
IP
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
Catia-V5 R19-R34
Delmia R19-R34
NX 24xx
Windoof 11
erstellt am: 10. Dez. 2004 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gummi1001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wo liegt Dein Problem?
Beim Automatisieren, bei der CATMOD-Steuerdatei, oder ...?
Was mir so einfällt:
Zum Automatisieren:
Bzgl. Einbau von CATIA-Utilities in Shell-Scripte siehe z.B. die Verweise aus http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum14/HTML/000586.shtml
Zur CATMOD-Steuerdatei:
Schnapp Dir die blauen IBM-Bücher zu CATIA, z.B. in "Utilities User's Guide" ist der CATMOD sehr ausführlich beschrieben.
Ich würde es evtl. so versuchen:
*FUNCTION DETAIL MANAGE DROP
*RUNFNC
*FUNCTION SYMBOL MANAGE DROP
*RUNFNC
*FUNCTION ERASE
*SELECT *DRW
*FAMILY YES
*RUNFNC
*FUNCTION DETAIL DELETE UNUSED
*TYPE DRAW
*RUNFNC
*FUNCTION SYMBOL DELETE UNUSED
*RUNFNC
... und dann testen, ob es das macht, was ich will
salu'  tobul
IP
gummi1001
erstellt am: 13. Dez. 2004 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tobul,
ich werden das mal testen.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Andreas
IP
