  CATIA V4 2D und Drawings
  Löschen von MBDIMENS
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Löschen von MBDIMENS (498 mal gelesen)
erstellt am: 21. Okt. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bei der Beseitigung von Muiltisets in Details wurde die komplette Zeichnung in ein neues Startmodell gemergt.
Danach sollten die mit MBDIMENS erzeugten Netze modifiziert werden. Sowohl ein Modifizieren als auch ein Löschen der Netze war nicht möglich.
Beim Löschen mit MBDIMENS wurde die Fehlermeldung "Kein Netzelement" ausgegeben, mit ERASE liessen sich diese Elemente auch nicht löschen.
Weiß jemand eine Möglichkeit, dieses Problem zu bereinigen?
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://linux.cad.de
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 21. Okt. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
hast Du es schon einmal mit der Funktion KEEP versucht ?
Stefan Inderbitzin
IP
erstellt am: 22. Okt. 2004 04:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Stefan,
mit keep haben wir es nicht versucht.
Ich werde mal den Kollegen, der das Problem hat, darauf hinweisen.
Ich mache ja bei uns quasi nebenher den Support, kommt mir zumindest so vor.
Viele Grüße,
CEROG
paelzer
Sehen Sie sich das Profil von paelzer an!   Senden Sie eine Private Message an paelzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paelzer
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Als 'Versursacher' dieses Themas habe ich folgende Loesung gefunden:
Grndsaetzlich wird beim mergen eines mit MBDIMENS erstellten Netzes dieses explodet (in LND und TXTN), also ist das Netz nicht mehr vorhanden. Beim mergen eines Modells mit der Funktion MERGE - MERGE wird das ganze Modell (incl. z.B. LAYER FILTER) gemergt, wobei die ehemaligen Netzelemente in irgendeine Abhaengigkeit 'geraten' und nicht mehr zu loeschen sind (Meldung beim Versuch diese zu loeschen: NECES ELEM FOR USER APPLI BMBDIM01). Damit laesst sich bsp.weise die View auch nicht mehr loeschen. Ich habe nun nicht mit MERGE - MERGE sondern MERGE - SELECT - SET - GEOM nur das SET gemergt, damit aber nicht z.B. die Layer-Filter und was weiss ich noch alles mitgenommen. Damit sind die ehemaligen Net-Elemente loeschbar. Nachteil ist, dass neue Netze erstellt werden muessen.
paelzer
IP
paelzer
erstellt am: 22. Okt. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... geht auch nicht korrekt.
Jetzt lassen sich die Views nicht mehr updaten, denn es sind keine AUXVIEW 2 mehr. Letzte Chance: alle Views mergen mit MERGE - SELECT - VIEW ueber List auswaehlen. Ist zwar etwas muehsam da sehr viele Views und mehrere Drafts in meinem Modell aber es funktioniert.
Es ist ja bald Wochenende ...
paelzer
IP
