  CATIA V4 2D und Drawings
  U999 Fehler bei Auxview2
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  U999 Fehler bei Auxview2 (495 mal gelesen)
Th. Pless
Sehen Sie sich das Profil von Th. Pless an!   Senden Sie eine Private Message an Th. Pless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Th. Pless
erstellt am: 19. Mrz. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Ein Anwender bekommt bei dem Auxview2-update einer view den Fehler U999 mit folgender Erklärung: CATSYMB04: Module A19GCOT cannot be
loaded, es ist momentan nicht genügend Speicher vorhanden
Das Modell hat eine Größe von 5276 KB Index-size und 18376 Kb Data-siz
(angezeigt mit Erase - Pack), wobei man dazu sagen muß, daß dieses
Model aus sehr vielen Details erstellt wurde die wiederum in mehreren
"Baugruppen" verschachtelt sind.
Der Anwender hat folgende Modelleinstellungen:
Active_index: 80000
Active_Data: 200000
Overlay_Index: 40000
Global_extended_data: 70000
Vielen Dank im voraus für die hoffentlich zahlreichen Antworten !
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 19. Mrz. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Th. Pless 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Th. Pless,
arbeitest Du mit AIX, wenn ja wie gross ist dein CAT_MEM ? (echo $CAT_MEM)
wenn Du nur ein Modell bearbeitest kannst Du Dein Overlay_Index auf 1000 reduzieren.
Stefan Inderbitzin
IP
Th. Pless
erstellt am: 19. Mrz. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe den CAT_MEM auf 6 erhöht und den Overlay_index auf 1000
herabgesetzt.
Leider hat das nicht geholfen, ich bekomme immer noch den Fehler U999
IP
Stefan_I
Ing HTL
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
erstellt am: 22. Mrz. 2004 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Th. Pless 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Th. Pless:
in  diesem Beitrag wird ziemlich detailiert auf die ganza CAT_MEM Geschichte eingegangen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum72/HTML/000231.shtml
Die Summe aus CATIA.MODEL_KBYTES.MAX_ACTIVE_INDEX und CATIA.MODEL_KBYTES.TOTAL_OVERLAY_INDEX  darf nicht größer als 128MB (128000) sein.
aus meiner Erfahrung weiss ich allerdings, dass bei intensiver Nutzung von Detail/Dittos alles ausser Loeschen gewisser kleiner Teile nichts mehr nuetzt. DETAIL+DELETE+USED)
Stefan Inderbitzin
IP
