  CATIA V4 Administration
  Fehlermeldungen
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Fehlermeldungen (2740 mal gelesen)
Face
Sehen Sie sich das Profil von Face an!   Senden Sie eine Private Message an Face  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Face
erstellt am: 10. Apr. 2002 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Leute,
ich bekomme immer sehr viele Fehlermeldungen. Z.B.:
1. Beim speichern "error 4 writing member"
2. Beim mergen "unable to allocate"
3. Beim updaten von Solids "insufficient virtual memory",
  "error in model save process", "memory allocation failed",
  "insufficient model size", "dynamic storage cannot be allocated"
Wer kann mir sagen, was das alles bedeutet?
mfG Face
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 10. Apr. 2002 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo !
Benutzt du AIX, dann setz´ mal die CAT_MEM Variable hoch.
Hast du genug Pagingspace ? bzw. Swap auf anderen Unix-Systemen ?
Hast du genug Platz auf dem Filesystem ?
Hast du genug Arbeitsspeicher, wird er ausgenutzt ?
Hast du den aktuellsten PTF-stand, oder ist es nur CATIA ?
Sind deine Index und Datasize vielleicht zu hoch ?
Du solltest nur so viel Platz allokieren wie nötig,
und so wenig wie möglich, dann klappt´s.
Allokierst du mehr als nötig, ( und vielleicht möglich )
dann fällt Catia auf die Nase.
Das sind alles Speicherprobleme, die du nennst.
Überprüfe die Einstellungen, sonst kann dir keiner weiterhelfen.
Jens
Systembetreuer
[Diese Nachricht wurde von ijne am 10. April 2002 editiert.]
Petersein, Katja
unregistriert
erstellt am: 10. Apr. 2002 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Grüß dich Face,
folgende Ursachen könnten deine angesprochenen Meldungen haben:
- "error 4 writing member"
weiß ich leider auch nicht
- "unable to allocate"
memory space zu gering. Oft hilft schon ein Aus- und Neueinstieg
von in CATIA
- "insufficient virtual memory"
evtl. die memory zone $CAT_MEM verändern
evtl. ACTIVE_INDEX, ACTIVE_DATA und TOTAL_OVERLAY_INDEX vergrößern
- "error in model save process"
- "memory allocation failed"
memory size überprüfen und ggf. ändern
- "insufficient model size"
das aktuelle Modell ist größer, als der derzeit zulässige Bereich
evtl. Werte vergrößern
- "dynamic storage cannot be allocated"
nicht ausreichender memory space
Alles in allem würde ich vorschlagen, die Werte zu den Modellgrößen zu überprüfen und ggf. zu erweitern.
Sieh doch mal bei folgendem Beitrag nach: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum78/HTML/000125.shtml
Eintrag vom 12. März 2002 11:31
Evtl. kann dies ein Hinweis sein.
Gruß Katja.
Katja.
Stefan_I
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.5 PTF29
AIX4.3.3-ML11
AIX5.2-ML05
IRIX6.5.8
erstellt am: 10. Apr. 2002 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
CAT_MEM.txt
weil es sich bei diesem Thema um ein Dauerbrenner handelt, hier noch einmal ein paar Zusatzinfos:
Warum ueberhaupt CAT_MEM ? (s. Anhang)
Ev muss das catini Script angepasst werden (s. Anhang)
Ueberpruefen ob CATIA wirklich mit CAT_MEM=8 laeuft:
ps -ef | grep CATSTAR
Resultat:
/usr/catia/cfg/code/steplib/CATSTAR8 CATIA 64 0 0 0
Die Zahl nach CATSTAR zeigt den CAT_MEM Wert.
Stefan Inderbitzin
MK
Sehen Sie sich das Profil von MK an!   Senden Sie eine Private Message an MK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MK
erstellt am: 11. Apr. 2002 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi zusammen,
dass die Zahl hinter CATSTAR den CAT_MEM-Wert anzeigt halte ich ehrlich gesagt für ein Gerücht, sorry!
Wenn der Anwender ein Terminal-Fenster öffnen kann, sollte er sich den Wert mit "echo $CAT_MEM" anzeigen lassen.
Grüsse, Markus
Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.5 PTF29
AIX4.3.3-ML11
AIX5.2-ML05
IRIX6.5.8
erstellt am: 11. Apr. 2002 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Markus,
probier es doch einfach einmal aus.
Stefan Inderbitzin
MK
erstellt am: 11. Apr. 2002 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Jou, habe ich ja ....
CATSTAR5 heisst es da und "echo $CAT_MEM" zeigt mir eiskalt eine 8. U.U. haben wir dann ein Problem auf das ich durch Deinen Beitrag gestossen bin! Dank dafür, ich checke das alles mal ab und gebe Bescheid.
Grüsse, Markus
rbuchmann
Sehen Sie sich das Profil von rbuchmann an!   Senden Sie eine Private Message an rbuchmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rbuchmann
got root?
erstellt am: 11. Apr. 2002 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
stefan hat schon recht, vermutlich setzt dein catini skript den wert wieder runter auf 5
ronny
Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.5 PTF29
AIX4.3.3-ML11
AIX5.2-ML05
IRIX6.5.8
erstellt am: 11. Apr. 2002 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
es ist wirklich so !
Die Anleitung zum Editieren von catini findest Du in meinem Anhang.
Leider fahren immer noch viele IBM'er mit angezogener Handbremse durch die Gegend. 3x256 MB Memory bringt doch einiges.
Stefan Inderbitzin
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
