  CATIA V4 2D und Drawings
  Kettenbemassung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Kettenbemassung (623 mal gelesen)
kunak
Sehen Sie sich das Profil von kunak an!   Senden Sie eine Private Message an kunak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kunak
erstellt am: 03. Jul. 2003 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Bei Kettenbemassung habe ich folgendes Problem. Zunächst funktioniert diese Bemaßungsart, aber einige Zeit später funktioniert die Kettenbemaßung nicht mehr. Nach abspeichern mache ich die Zeichnung an einem anderen Rechner auf, und dort kann man weiter Kettenbemaßen. Ich weiß genau, daß es nicht am Rechner liegt, weil unbestimmte Zeit später an diesem anderen Rechner diese Kettenbemaßung ebenfalls nicht mehr funktioniert.
IP
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 04. Jul. 2003 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kunak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kunak,
was heißt denn "funktioniert nicht"?
Bei der Kettenbemaßung muß man darauf achten, daß alle Maße assoziativ zum 3D-Modell erzeugt werden können. Ist das nicht der Fall, so bricht die Maßerzeugung an der Stelle ab, an der ein nichtassoziatives Element in der Zeichnung selektiert wird.
Gruß Michael B.
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 04. Jul. 2003 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kunak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kunak,
meine Erfahrung ist, dass Solids mit Dittos gemischt (Makro Solids) zu dieser DIMENSION CANNOT BE CREATED Meldung fuehren. Ich empfehle meinen Usern, keine Makro SOlids zu verwenden.
Manchmal hilft da nur die geballte Ladung ->
SOLID UPDATE
AUXVIEW2 UPDATE
DIMENS2 MANAGE STARTUP
Stefan Inderbitzin
IP
