  CATIA V4 2D und Drawings
  TANGENT CUTTING-PROFILE
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  TANGENT CUTTING-PROFILE (836 mal gelesen)
Breuer
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Breuer an!   Senden Sie eine Private Message an Breuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Breuer
Catia V5 R19
erstellt am: 31. Jan. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Habe mal wieder ein Problem, und zwar möchte ich mit CATIA V4.2.2
eine section view von einem Werkzeug ZSB machen. Ich gebe die Schnittkontur an usw. ist auch alles kein prob. Aber CATIA
schreibt mir dann nach dem 3/8 Arbeitsschritten beim ableiten, den oben genannten Satz (TANGENT CUTTING-PROFILE). Ich weiß ja auch woran das liegt, nämlich an den revolution Körpern, wenn mein Schnitt durch Anfangs- und End- punkt dieser Körper führt. Ich muß aber nunmal dort durch schneiden.
Wie kann ich mir dabei Abhilfe verschaffen?
Habe den Schnitt auch schon um 0,1 - 0,2mm versetzt, da dies normalerweise hilft. Klappt in diesem fall aber leider auch nicht.
Und mehr als 0,2mm will ich nicht aus der Mitte springen. Das wird mir dann zu ungenau und sieht auch nicht gut aus!
Vielleicht kann mir einer von euch helfen?
Danke im vorraus!
Breuer
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 31. Jan. 2003 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Breuer,
schau doch mal hier nach: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum78/HTML/000077.shtml
vielleicht hilft das ja.
servus
hajoraki
IP
Breuer
CAD Konstrukteur
Catia V5 R19
erstellt am: 31. Jan. 2003 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles schon gemacht.....und hat nix geholfen.....
trotzdem danke!
Breuer
IP
kva
Sehen Sie sich das Profil von kva an!   Senden Sie eine Private Message an kva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kva
CATIA V4.2.2
(SBD, SUR, ASU)
Enovia VPM 1.5
CATIA V5R11 (Testinst.)
erstellt am: 31. Jan. 2003 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breuer 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von kva am 25. Okt. 2008 editiert.]
IP
Joedue
Sehen Sie sich das Profil von Joedue an!   Senden Sie eine Private Message an Joedue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joedue
erstellt am: 02. Feb. 2003 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Breuer,
dieses Problem hatte ich letzte Woche auch, da ging weder Versetzen der Schnittlinie noch sonst etwas. Die gesamte ZSB liess sich nicht schneiden.
Ich habe dann in der view statt Linien oder 3D-Planes nur zwei Punkte erzeugt und dann mit Auxview2 den Schnittverlauf an den Punkten orientiert. Damit ging´s, warum, weiss ich auch nicht...
Tschau
Jörg
IP
are76
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von are76 an!   Senden Sie eine Private Message an are76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für are76
erstellt am: 13. Feb. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breuer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo breuer:
ich denke das das nur ein hinweis von catia ist, aber kein fehler. hatte diese meldung bei grossen baugruppen auch schon und hatte keine negativen einflüsse durch das.
ba:rene
di.allgaeuer.rene
IP
Breuer
CAD Konstrukteur
Catia V5 R19
erstellt am: 13. Feb. 2003 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Nachdem ich mir alle Haare ausgerissen hatte habe ich das Problem gefunden........
Catia hatte beim abziehen von der Kühlung irgendeien schweinerei veranstaltet, es im Solid-Baum aber nicht angezeigt.
Habe es herraus gefunden indem ich mit dem IUA Makro: /M UPDSOL mein Model "geupdated" habe.
Solid neu Prob. weg!
Danke für die Antworten.......
Gruß Breuer
IP
