  CATIA V4 2D und Drawings
  tangent cutting profil
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  tangent cutting profil (720 mal gelesen)
riesling
Sehen Sie sich das Profil von riesling an!   Senden Sie eine Private Message an riesling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesling
erstellt am: 01. Okt. 2001 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand diese Fehlermeldung?
In unseren Unterlagen steht, daß wenn ein Ditto in einem Solid kleiner als "identical curves" ist, taucht dieses Problem auf. Man soll den Schnittverlauf abändern -dann tut es auch.
Kennt jemand eine andere Lösung?
IP
susanne
Sehen Sie sich das Profil von susanne an!   Senden Sie eine Private Message an susanne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susanne
erstellt am: 01. Okt. 2001 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riesling 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch doch mal den SAG-Wert des Solids zu erhöhen. Z.B. von 0,2 auf 0,05. Bin der Meinung, dass das mal geklappt hat. Garantieren kann ich allerdings für nix.
Schönen Gruss und viel Erfolg
Susanne
IP
riesling
erstellt am: 02. Okt. 2001 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Susanne,
danke für deinen Tipp. Leider hat das nicht geklappt.
Nur durch verlegen des Schnittverlauf um ein Zehntel konnten wir das Problem umgehen.
IP
Cristian Lauscher
Sehen Sie sich das Profil von Cristian Lauscher an!   Senden Sie eine Private Message an Cristian Lauscher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cristian Lauscher
erstellt am: 02. Okt. 2001 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riesling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo riesling!
Grund für die Fehlermeldung könnte auch die
Öffnung, also Anfang oder Ende eines Rotationskörpers
in der Schnittfläche sein ( cyl, rev ).
Mit dem Herausdrehen der Öffnung aus der Schnittfläche,
also einfach um die Achse des Rotationskörpers um z.B.
15 Grad, hatte ich schon Erfolg.
Alles wird gut!
IP
