  CATIA V4 2D und Drawings
  Darstellung von FILLETS
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Darstellung von FILLETS (629 mal gelesen)
Wolfgang Becker
Entwicklungs-Ing. CATIA-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Becker an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Becker
erstellt am: 25. Sep. 2001 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einem Solid wurde -lt. meinem Kollegen- lediglich mit SOLIDE+MODIFY+OPERATN+REPLACE ein PRSM ersetzt. Seit dem werden in der 2D-Ableitung alle Fillets so dargestellt, als wäre unter AUXVIEW2+DEFAULT bei 'Fillet representation' die Option 'Boundary' mit dicker Strichstärke (Körperkante) eingestellt. Sprich: Der tangentiale Auslauf eines Fillets wird als Körperkante dargestellt. Ebenso die Bounderies von Kofferecken.
Jetzt erstelle ich neue PRSMs und füge sie in den CST-Baum ein. Außerdem lösche ich einige Fillets und erzeuge diese neu.
Alle neuen Fillets verhalten sich entsprechend der Einstellung unter 'Fillet representation' ; die alten Fillets werden immernoch wie oben beschrieben dargestellt.
Wenn das einigermaßen verständlich beschrieben ist, kann mir dann jemand dazu etwas sagen?
Dank im Voraus, Wolfgang
IP
erstellt am: 28. Sep. 2001 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Wolfgang,
eine Möglichkeit, die mir einfällt, ist das im Solid der Radienübergang wie eine Körperkante dargestellt ist.
Dies erkennst Du in der NHR-Darstellung.
Mit SOLIDE+MODIFY+DRESS UP+HLR-EDGE läßt sich das dann ändern.
CEROG
