  CATIA V4 MAKROS
  Batch und oder IUA ??????
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Batch und oder IUA ?????? (1273 mal gelesen)
Stefan Katz
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Katz an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Katz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Katz
erstellt am: 03. Nov. 2001 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi zämma,
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit eine große Anzahl von Catia Modellen zu überarbeiten.
Problem: ich möchte Elemente wie *TXT und *DIM jeweils auf bestimmte Layer legen. In der Catia V4 Standartinstallation gibt es ein IUA-Makro, welches das tut. Das jedoch nur im aktuell geladenen Modell.
Hat jemand einen Lösungsansatz dies in einer Vielzahl von Modellen im Batchbetrieb zu erledigen?
IP
dzinner
Sehen Sie sich das Profil von dzinner an!   Senden Sie eine Private Message an dzinner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dzinner
erstellt am: 05. Nov. 2001 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Katz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ein IUA-Makro kenne ich nicht, aber ein kommerzielles Tool kann das unter anderem liefern. Es ist ICHECK von INCAT.
dzinner
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
NX_2000
TC_11.6.0.19
erstellt am: 06. Nov. 2001 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Katz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
die Lösung heißt hier wirklich CATGEO Batch Programm.
Wir haben ein recht umfangreiches Programm, das unter anderem in der Lage ist, alle Elemente eines vorgegebenen Layers auf einen ebenfalls vorgegebenen Ziellayer zu transferieren. Das Folgende sind die hierfür maßgeblichen Sequenzen:
*                                                CATGEO-ENV. AUFBAUEN
      CALL CATGEO
*                                                ANMELDUNG AN CATIA
*                                                MODELFILE ALLOKIEREN
      CALL GIFDDN ('MODEL  ', DSN, DDN, DUMMY6, RET, *108)
      CALL GIFALL ('MODEL  ', DDN, 'XXX', DUMMY, RET, *998)
*                                                MODELL LESEN
      CALL GIMSIZ (DDN, MODELID, LINDEX, LDATA, RET, *102)
      CALL GIMREA (1, DDN, MODELID,
    -            INT(LINDEX*1.2)+1000, INT(LDATA*1.2)+10000,
    -            RET, *102)
*                                                LAYERTRANSFER
*                                                FIRST WSP
          CALL GISWSP (1, 0,
    -                WSP, WSPTYP, READY,
    -                RET, *995)
          DO WHILE (READY .NE. 1)
*                                                ID DES WSP HOLEN
            WSPID = ' '
            CALL GIRIDE (1, WSP,
    -                  DUMMY, WSPID, RET, *995)
*                                                WSP WECHSELN, EXTERN?
            IF (WSPTYP .EQ. 1) THEN
              CALL GICMAS (1, RET, *995)
              IEXT = 0
            ELSE
              CALL GICDET (1, WSP, RET, *995)
              CALL GIREXT (1, WSP,
    -                    IEXT, RET, *995)
            ENDIF
*                                                ELEMENTE STACKEN
            NBREMOD = 0
            WRITE (DUMMY7, '(A4, I3)') '*LAY', LAYFROM
            CALL STCKMSL(1, 7, DUMMY7,
    -                  0, 0, 0, 0,
    -                  STACK, RET, *995)
            CALL STCKDUP(STACK, RET, *994)
            CALL GUSINF (STACK, DUMMY, NBRELEM, RET, *994)
*                                                ÜBER STACK-ELEMENTE
*          DO I = 1,NBRELEM
            I = 1
            DO WHILE ((I    .LE. NBRELEM) .AND.
    -                (IEXT .NE.      2)    )
*                                                NEXT STACK-ELEMENT
              CALL GUSREA (STACK, I, CELEM, RET, *994)
*                                                ELEMENT TRANSFERIEREN
              IF (IEXT .EQ. 1) THEN
                IEXT = 2
                WARNING = .TRUE.
              ELSE
                NBREMOD = NBREMOD+1
                CALL GICLAY (1, ELEM,
    -                      LAYTO,
    -                      RET, *100)
                IF (.FALSE.) THEN
  100            IF (RET .NE. 27) GOTO 994
                  RET = 0
                  CALL RETINI
                  NBREMOD = NBREMOD-1
                ENDIF
              ENDIF
            I = I+1
            ENDDO
*                                                STACK LÖSCHEN
            CALL GUSEND (STACK, RET, *995)
*                                                PROTOKOLLIEREN
            IF (IEXT .EQ. 2) THEN
              WRITE (6,*) 'Externes Detail ',
    -                    WSPID, ' nicht modifiziert.'
            ELSE
              WRITE (DUMMY3A, '(I3)') LAYFROM
              WRITE (DUMMY3B, '(I3)') LAYTO
              IF (NBREMOD .GT. 0)
    -          WRITE (6,*) NBREMOD, 'Elemente in Wsp ',
    -                      WSPID, ' VON LAYER ',
    -                      DUMMY3A, ' AUF LAYER ',
    -                      DUMMY3B, ' TRANSFERIERT.'
            ENDIF
*                                                NEXT WSP
            DUMMY = WSP
            CALL GISWSP (1, DUMMY,
    -                  RET, *995)
          ENDDO
*                                                MODELL SCHREIBEN
      CALL GIMWRI (1, DDN, MODELID, 1, 1, RET, *997)
      WRITE (6,*) 'Modell ''', MODELID(1:70), ''''
*    WRITE (6,*) '  in File ', DSN(1:24), ' geschrieben.'
      WRITE (6,*) '  in File ', DSN, ' geschrieben.'
*                                                FILE FREIGEBEN
      CALL GIFRES (DDN, RET, *998)
Ich hoffe, das hilft weiter.
Dirk
IP
Stefan Katz
Systembetreuer
erstellt am: 06. Nov. 2001 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dirk,
vielen Dank für die vielversprechende Antwort.
Doch verzeih mir meine Unwissenheit, wie führe ich ein solches CATGEO-Batch Programm aus?
Stefan
Original erstellt von Brauburger:
Hallo Stefan,
      CALL CATGEO
*                                                MODELL LESEN
    -            RET, *102)
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
NX_2000
TC_11.6.0.19
erstellt am: 07. Nov. 2001 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Katz 10 Unities + Antwort hilfreich
TEST.f.txt
fortcl.txt
TEST.txt
Hallo Stefan,
ich habe befürchtet, daß Du so antwortest. Generell mußt Du -nachdem Du Deinen (FORTRAN-)Source editiert hast- diesen Compilieren und Linken, bevor Du ihn ausführen kannst. Ob statt FORTRAN inzwischen auch C unterstützt wird, weiß ich nicht sicher. Uns hat sich diese Frage nie gestellt, da wir immer noch auf dem aus MainframeZeiten stammenden FORTRAN-Bestand aufbauen.
Falls Du hiermit überhaupt keine Erfahrungen hast, ist es meiner Meinung nach nicht sonderlich erfolgsversprechend, wenn Du das Thema über das Forum in den Griff bekommen willst. Falls Du Dich dennoch austoben willst, habe ich Dir einige Dateien angehängt:
- TEST.f ist ein FORTRAN-Source (CATGEO-Batch)
- fortcl ist das Skript, mit dessen Hilfe wir CATGEO-Batch compilieren und linken
- TEST ist ein Skript, mit dem das fertige Modul ausgeführt werden kann.
Sicher wird an einigen Stellen auf unsere hausinterne Umgebung zugegriffen. Aber das merkst Du dann schon.
Viel Spaß
Dirk
IP
