  CATIA V4 Kinematik
  Geschwindigkeits- /Beschleunigungsanalysen
  Neues Thema erstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Geschwindigkeits- /Beschleunigungsanalysen (1199 mal gelesen)
erstellt am: 20. Mrz. 2001 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
CATIA erlaubt die Analyse von kinematischen Abläufen. Dabei können auch die Geschwindigkeiten und Beschleunigungen ausgegeben werden.
Leider ist nicht ersichtlich, welche Einheiten dabei verwendet werden.
Weiß hier jemand etwas darüber?
CEROG
fDehren
Sehen Sie sich das Profil von fDehren an!   Senden Sie eine Private Message an fDehren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fDehren
erstellt am: 22. Mrz. 2001 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
Geschwindigkeits- /Beschleunigungsanalysen (Punkt- und Winkelbeschleunigungen) sind nur möglich, wenn Du zuvor Law´s definierst.
Willst Du z.B. die Punktbeschleunigung eines Kolbens analysieren musst Du zur Basis 1 (eine Sekunde) die entsprechenden Umdrehnungen je Sekunde als Funktionswert Y in dem Graphen eintragen. (Der Antrieb liegt in diesem Fall auf dem Pleuel)
Das Ergebnis der Punktbeschleunigung wird dann in mm/s² ausgegeben. (Natürlich nur wenn Du dann die Simulation mit dem definierten Law durchführst)
Die Ergebnisse kannst Du dann entweder als Tabelle (Stepwert!!) oder als Graph anzeigen lassen.
(Bei 600U 1/s kann das schon ziemlich viel sein. Willst Du nur 2 Umdrehungen analysieren muß die Basis also 1/300 sein und der Funktionswert ist 2.)
Frank
IP
Thorsten Loers
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten Loers an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten Loers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten Loers
erstellt am: 31. Jul. 2001 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um es anders auszudrücken:
Ist ein LAW definiert worden, so musste auch eine DOMAIN eingegeben werden. Diese DOMAIN gibt keinen Zeitwert wieder, sondern ist in etwa gleichzusetzen mit Schritten (zeitlos - weil Geschwindigkeit auch von Rechnerleistung abhängig). Kennt man eine reelle Drehzahl oder die Dauer des Bewegungsablaufes, so kann über einen einfachen Faktor immer die Echtzeit berechnet werden. Ist beispielsweise eine DOMAIN mit 100 Schritten vorgegeben worden, und die Gesamtzeit der Bewegung beträgt 50sek. so ergibt sich der Wert 0,5 sek/Schritt. Damit können alle Werte berechnet werden.
Dipl.-Ing. (FH)
Thorsten Loers
TransCAT GmbH & Co. KG
Bismarckstrasse 45
76133 Karlsruhe
0721 - 97043-0
IP
