  CATIA V4 Kinematik
  Kinematik-Problem
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Kinematik-Problem (694 mal gelesen)
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 04. Sep. 2000 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leidensgenossen:
Ich habe im Bereich CATIA-Kinematik (V4) ein Problem: Ich muß zwei separate kinematische Sets, jeweils über eine LAW gesteuert, zusammen laufen lassen.
Meine Frage: Wie kann ich beide Sets verbinden, daß ich sie später mit einem Befehl starten kann, wobei dann jeweils die entsprechdnen LAW's funktionieren. Sprich: Ich habe zwei Antriebe, seperat gesteuert, aber durch eine LAW abhänging miteinander verbunden ?!
Es wäre schön, wenn jemand eine Antwort für mich hat ;-)
Jens Hansen
IP
Carsten
Sehen Sie sich das Profil von Carsten an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten
erstellt am: 07. Dez. 2000 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens!
Das ganze klingt ziemlich überbestimmt. Wenn ich das richtig verstehe, gibst du zwei Sets eine Bewegung mit. Folglich muß das LAW das diese beiden Sets wiederum verbindet jeweils die Differenz- bzw. Summe der Bewegung darstellen. Dies erweist sich aber in der Regel als sehr schwierig bis unmöglich, so daß solche realen Bewegungen nur mit einem Trick in CATIA realisiert werden kann.
best regards
Carsten
IP
jweinfur
Sehen Sie sich das Profil von jweinfur an!   Senden Sie eine Private Message an jweinfur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jweinfur
erstellt am: 08. Dez. 2000 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
leider kann ich mit der Aussage "aber durch eine LAW abhänging miteinander verbunden" nicht sehr viel anfangen, grundsätzlich würde es aber folgendermaßen funktionieren: zunächst die beiden kinematischen sets erzeugen, dann diese ohne attached laws mit KINEMAT/UNION vereinigen, danach kannst du für jedes COMMAND in dem neuen kinematischen Set deine LAWS definieren bzw attachen; danach kann die gesamte Bewegung mit KINEMUSE/USE LAWS gestartet werden.
Ich hoffe das hilft dir weiter!
Jörg
Jens Hansen[/B][/QUOTE]
IP
