  CATIA V4 Flächen
  Surface erzeugen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Surface erzeugen (678 mal gelesen)
dkern
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von dkern an!   Senden Sie eine Private Message an dkern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dkern
erstellt am: 11. Mrz. 2003 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es die Möglichkeit aus einem Face ein Surface zu erzeugen?
Vielen Dank.
dkern
IP
Seraphim
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Seraphim an!   Senden Sie eine Private Message an Seraphim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seraphim
erstellt am: 11. Mrz. 2003 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dkern 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
normalerweise kann ein face ohne surface doch nicht existieren, es sei denn, es handelt sich um ein planares, ebenes face, hierfür wird keine stützfläche benötigt.
wie sieht das ganze in deinem fall aus? hast du ein einzelnes gekrümmtes face? oder sind es mehrere?
vielleicht kannst du deine problemstellung präzisieren. ich gehe jedoch von dem standpunkt aus, dass keine face, es sei denn es handelt sich um planare, ohne surface existieren kann.
andy
IP
erstellt am: 11. Mrz. 2003 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo dkern,
Seraphim hat mit seiner Aussage recht.
Der Hintergrund:
Surfaces sind zwei-dimensionale mathematische Gebilde (Parameter u und v). Sie beschreiben lediglich das Krümmungsverhalten.
Faces sind begrenzte Surfaces, d.h. alle Löcher und Randkurven, die nicht iso-parametrisch sind, werden damit dargestellt.
Ich habe hier im Forum mal Surfaces mit der Weltkugel verglichen und die Faces mit den Kontinenten darauf - vielleicht hilft dir dieser Vergleich ja.
Wenn du dich wunderst, daß andere Systeme diese Unterscheidung nicht machen,
liegt daß daran, daß sie das Konstrukt "Surfaces" nur intern verwenden.
Viele Grüße,
CEROG
hanni
Sehen Sie sich das Profil von hanni an!   Senden Sie eine Private Message an hanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hanni
erstellt am: 12. Mrz. 2003 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dkern 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo dkern,
prinzipiell hat Seraphim schon recht, ein Face kann nicht ohne eine Stützfläche (Basisfläche) existieren, denn auch planare faces haben eine Plane als Stützfläche, die ich allerdings nicht gesondert erzeugen muß, sondern nur durch die Selektion der Randgeometrie automatisch anspreche, da Plans in jeglicher Ausrichtung im System existieren.
Wenn du allerdings unbedingt mit einer Surface als basisfläche arbeiten möchtest, kannst Du auch eine planare Surfache erzeugen und dann darauf die Face legen, allerdings mußt Du diese Face dann neu erzeugen, um die Verknüpfung zu erreichen, der umgekehrte Weg, den Du möchtest ist nicht möglich. Ist aber eigentlich nur ein mehraufwand an Zeit und Datenmengen.
hanni
IP
cabec
Global Ops Mgr
Sehen Sie sich das Profil von cabec an!   Senden Sie eine Private Message an cabec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cabec
CATIA V4, V5, Pro/E, Solidworks, TSM, AIX, Linux, Perl
erstellt am: 12. Mrz. 2003 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dkern 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Suchst du vielleicht in einem Wust von Surfaces das passende? Dann kann ich dir nur den Tipp mit Analysis/Logical/Parent geben. Klick das Face an, dann wird das Parent (die Surface in deinem Fall) auch gehighlitet. HTHHope that helps = Hoffe es hilft.
Gruß, Carsten.
IP
