  CATIA V4 Flächen
  Surf1-Pipe: Warum Knick?
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Surf1-Pipe: Warum Knick? (688 mal gelesen)
reiffm
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von reiffm an!   Senden Sie eine Private Message an reiffm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reiffm
erstellt am: 06. Sep. 2001 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Was zum knobeln:
Linie1: -217/-425/191 und Linie2: -198/-425/190 sind mit Curve2-Connect-Type1 verbunden (tangenten oder krümmungsstetig spielt keine Rolle). Diese drei Drahtelemente mit Limit1-Concaten verbinden. Mit Surf1-Pipe eine Fläche mit R=10 erzeugen.
Warum ist eine beliebige Isoparameterkurve auf der Surface nicht tangentenstetig?
Michael Reiff
IP
reiffm
Angestellter
erstellt am: 06. Sep. 2001 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Peinlich, peinlich:
Hier nochmal die Koodinaten für die beiden Linien:
Linie1: -309/-363/289  -263/-410/233
Linie2: -217/-425/191  -198/-425/190
So gehts besser...
Michael Reiff
IP
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 06. Sep. 2001 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reiffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe vor einiger Zeit schon einmal einen Fehler an DS gemeldet allerdings bei der Funktion Solide/Create/Canonic/Pipe. Ich vermute hier handelt es sich um den gleichen Fehler (verdrehen der Flächen ( sichtbar am Verlauf der Isoparametrischen)).
Antwort von DS war  "a programming error was found but will not be corrected ..."
Ergebnis: Andere Funtion verwenden um die gewünschte Fläche zu erzeugen
Bei der Solide-Funktion z.B. über Solide/Create/Canonic/sweep
und bei Flächen z.B. über die Funktion Surf2/Create/Circle
P.S. war zu faul Dein Scenario nachzubasteln,
ich glaube aber die Antwort stimmt trotzdem
Michael B.
IP
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 02. Okt. 2001 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reiffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Reiff;
ich habe mal die Situation nachgestellt. Stimmt das, daß die zweite Linie so kurz (19mm) sein soll?! Wenn ich dazwischen im kürzesten Abstand die Verbindung erstelle, habe ich eine recht kleinen Krümmungsradius (ca. R=2) innerhalb der Vebindungskurve. Wenn dort eine Pipe mit R=10 erstellt werden soll, dann wundern mich die Knicke und Unstetigkeiten nicht. Wenn die Koordinaten stimmen, dann sollte man sich vielleicht überlegen, die Verbindungskurve anders zu gestalten.
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite:
http://catia.cad.de
offline-Forumsarchiv: http://catia.cad.de/forum.htm
IP
