  CATIA V4 Flächen
  Twin Surface
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Twin Surface (1258 mal gelesen)
bladerunner
Dipl. Industrie Designer
Sehen Sie sich das Profil von bladerunner an!   Senden Sie eine Private Message an bladerunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bladerunner
erstellt am: 14. Mrz. 2001 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was ist der Unterschied zwischen einer
Twin-Surface und einer Surface?
bladerunner
IP
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 14. Mrz. 2001 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bladerunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bladerunner;
der unterschied tritt bei der Funktion SURF1+Offset auf, wo man die Auswahl zwischen einer "normalen" Surface und einer "Twin-Surface" hat. Vom Typ her sind beide Flächen vom Typ *sur. Einzig die geometriesche Form ist verschieden.
Beispiel: Pyramide
Wenn sie die Flächen einer Pyramide mit SURF1+Offset "kopieren" geben Sie eine Wert für das Offset ein. Benutzen Sie nun eine "normale" Fläche, so bekommen Sie keine größere Pyramide sondern eine Hügel; die Sptize wird automatisch verrundet (entsprechend mit dem Radius des Offset-Wertes). Bei einer Twin-Surface erhalten Sie die exakte, vergrößerte Pyramide.
Das ist der einzige Unterschied.
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite:
http://catia.cad.de
IP
dzinner
Sehen Sie sich das Profil von dzinner an!   Senden Sie eine Private Message an dzinner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dzinner
erstellt am: 14. Mrz. 2001 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bladerunner 10 Unities + Antwort hilfreich
der Unterschied liegt außerdem in der Anwedung der Toleranzen.
Eine *SUR besteht aus einer oder mehreren internen Patches. Bei einer TWIN SURF wendet CATIA die Toleranzen innerhalb derer die Flächen liegen sollen auf jedes einzelne Patch an, bei Offset ohne TWIN auf die ganze Surface!
Das heißt, eine Fläche, die aus mehreren internen Patches besteht, wird bei TWIN SURFACE immer "hügeliger" ausfallen, als ohne TWIN, dafür wird man ohne TWIN eher die Fehlermeldung "Twisted Surface" erhalten.
Wenn Sie eine "unsaubere" SURF2-Fläche haben, erstellen Sie ein großes Offset (50mm oder so) und vergleichen die entstehenden Flächen.
IP
Flydm
Sehen Sie sich das Profil von Flydm an!   Senden Sie eine Private Message an Flydm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flydm
erstellt am: 14. Mrz. 2001 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bladerunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein weitere Unterschied zwischen einen normalen Offset und ein Twin-offset ist dass beim Twin-Offset die Verteilung der Patches gleich bleibt, wie das Original. Daher bleiben auch die Isoparametrische linien gleich, ->bei Verwendung vielen Offset-Surfaces ergibt sich ein einfachere Auswahl. In gegenstellung dazu wird die Zahl der Patches bei einen normalen Offset veringert, vergrössert, bleibt gleich oder wird neu verteilt, je nachdem die originaal Surface aussieht oder die Toleranz gewählt wird.
viel Erfolg
mfg Flydm
IP
