  CATIA V4 SOLID
  Fehlermeldung U999 bei Solid update
  Neues Thema erstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fehlermeldung U999 bei Solid update (954 mal gelesen)
Th. Pless
Sehen Sie sich das Profil von Th. Pless an!   Senden Sie eine Private Message an Th. Pless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Th. Pless
erstellt am: 29. Jul. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Bei einem solid update an einem großen Modell, das aus sehr vielen,
ineinander verschachtelten Details besteht, tritt die Fehlermeldung
U999 - unable to allocate - solid software error 36 auf.
Was hat das zu bedeuten ??!!
Vielen Dank für die Antworten.
Th. Pleß
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R12SP6
AIX 4.3.3 und AIX 5.1
Windows 2000
erstellt am: 29. Jul. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Th. Pless 10 Unities + Antwort hilfreich
unable to allocate weist eigentlich auf ein Memory-Problem hin. Prüfe zuerst einmal, ob CAT_MEM=5 gesetzt ist.
Weitere Möglichkeit ist, daß die Detail-Verschachtelung zu tief ist, siehe auch : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum73/HTML/000173.shtml
Du mußt herausfinden, welcher Zweig im Baum das Problem bereitet, d.h. inaktivieren von Zweigen (am besten mit der Btree-Methode) und schauen, wann sich der Solid updaten läßt und wann nicht mehr.
in diesem Sinne
Klaus
IP
