  CATIA V4 SOLID
  Fehlermeldung bei Detail-Verschachtelung/Solid
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Fehlermeldung bei Detail-Verschachtelung/Solid (1200 mal gelesen)
Th. Pless
Sehen Sie sich das Profil von Th. Pless an!   Senden Sie eine Private Message an Th. Pless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Th. Pless
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ein Solid-Modell, das aus vielen verschachtelten Detail-Workspaces besteht, macht folgende Probleme:
1.) Wenn der Befehl Transfor -> Translate aufgerufen wird, man dann einen Punkt anklickt und anschließend einen zweiten (der aber in einem anderen Detail-Workspace liegt), meldet Catia: Illegal Element
2.) Beim Aufruf des Befehls Analysis -> Realtive (gleiche Punkte wie oben) erhält man die Meldung : Element type is invalid
Kann es sein, daß aufgrund unterschiedlicher Detail-Workspaces keine Aktionen wie oben beschrieben möglich sind oder gibt es noch andere Gründe (z.B. zu tiefe Detail Verschachtelung usw).
Vielen Dank für die Antworten.
Th. Pleß
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 24. Jun. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Th. Pless 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Th. Pless:
wir haben auch das Problem, dass ab einer bestimmten Komplexitaet der Detailworkspaces, die einzelnen Elemente im Masterworkspace nicht mehr selektierbar sind. Ich nehme an, dass Dein Problem in die gleiche Richtung geht. Meines Wissens gibt es da keine Loesung, aber vielleicht irre ich mich ja.
Stefan Inderbitzin
IP
rwerl
Sehen Sie sich das Profil von rwerl an!   Senden Sie eine Private Message an rwerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rwerl
erstellt am: 13. Jul. 2004 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Th. Pless 10 Unities + Antwort hilfreich
habe im Gespräch mit DS mitgeteilt bekommen, daß in V4 nur eine begrenzte Detailverschachtelung unterstützt wird. Über die Tiefe der Verschachtelung wurde mir mitgeteilt, daß dies vom Verwendungszweck abhängig wäre. Nicht alle Module unterstutzen die gleiche Tiefe.
Dann eine Tolle Aussage (!?!):
Bis zur 2. Ebene sollte eigentlich alles funktionieren.
Detail war damals so geplant wie man Details auf einer Zeichnung verwendet.
Aus diesem Grund gibt es OEM's (DC) die eine Verschachtelung nicht zulassen und als Fehler einschätzen.
Mir ist bewußt was diese Aussage bedeuten kann.
-Von mir stammt diese jedenfalls nicht-
rwerl
IP
