  CATIA V4 SOLID
  U705 bei Aufruf eines Solids
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  U705 bei Aufruf eines Solids (633 mal gelesen)
Th. Pless
Sehen Sie sich das Profil von Th. Pless an!   Senden Sie eine Private Message an Th. Pless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Th. Pless
erstellt am: 17. Sep. 2003 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Beim Aufruf eines 3D-Solid-Modells mit File -> Read
bekomme ich die Fehlermeldung
"Invalid logical link control block for element 48 at address 48"
Catia bleibt dann mit dem Fehler U705 hängen.
Weiß jemand mit dieser Fehlermeldung etwas anzufangen?
Vielen Dank im voraus !
Th. Pless
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 17. Sep. 2003 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Th. Pless 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Th.Pless,
sorry, mit dieser Fehlermeldung weiß ich auch nichts genaues anzufangen. U7xx-Fehler sind leider in der Doku nicht besonders gut behandelt. Sie weisen aber meistens auf ein korruptes Modell hin.
Ich sehe drei mögliche Ansätze.
1. Versuche mit dem UTILITY CATCLN das Modell zu reparieren.
2. Lade, wenn möglich das Modell passiv zu einem Startmodell und kopiere alles mit MODELS/COPY.
3. Modell exportieren und wieder importieren. Ggf. auch noch bei der exportierten Datei mit CATAIX die CODE-Page ändern und wieder zurücksetzen.
Vielleicht hilfts
servus
hajoraki
IP
