  CATIA V4 SOLID
  Wandstärke
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Wandstärke (1624 mal gelesen)
Erich
Senior Consultant selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Erich an!   Senden Sie eine Private Message an Erich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich
I7-980X 12GB
Nvidia Quadro FX3800M
Windows 10 Professional 64Bit
erstellt am: 08. Mrz. 2003 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich werde immer wieder mit der Frage konfrontiert, wie man Wandstärken messen kann. Hierzu gibt es Funktionen wie Analysis, oder Interfer, die mir hierzu Maximas etc. zwischen ZWEI Elementen/Gruppen/Bereichen berechnen kann. Nun meine Frage: Wie messe ich mit CATIA-Funktionen innerhalb EINES Elements z.B. komplexer Zylinderkopf, Kurbelgehaeuse etc. also EIN Element, Wandstärken, bzw. generell einen geringsten Abstand von Flächen innerhalb eines Solid oder Volumens.
Bzw. kennt jemand ein Stück Software, welches dies beherrscht?
E.Herrmann
IP
Udo
Sehen Sie sich das Profil von Udo an!   Senden Sie eine Private Message an Udo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Udo
erstellt am: 10. Mrz. 2003 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht mit einem Hilfsschnitt im 3D oder 2D, oder weiss keiner wo ungefaehr der kleinste Abstand ist?
Udo
IP
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 12. Mrz. 2003 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich,
mir ist keine Funktion in Catia V4 bekannt, die das Ergebnis direkt ermittelt. Wir sind bisher immer so vorgegangen.
Komplexes Solid wird im Baum schon nach logischen Gruppen aufgebaut. Aussenkontur und Kerne zum Beispiel. Für die anschließende Untersuchung wird das Solid auseinandergebrochen. Jetzt kann man die Abstände zwischen den Kernen Messen (= Wandstärke). Will man die Wandstärke nach aussen messen, so wird von einem Großen Solid einfach die Aussenkontur abgezogen.
Es wird also immer das Negativ gebildet und die Kerne als einzelne Solids dargestellt, so kann man dann einfach die Wandstärken messen. Diese Methode setzt aber einen geeigneten Solidaufbau voraus.
Gruß Michael B.
IP
