 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Solid mit offset aufblasen (1763 mal gelesen)
catialoge Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 8 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 18. Nov. 2002 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe da gleich die erste Frage: Wie kann ich eine Kontur mit dem ich ein Solid erstellte habe, oder das Solid selbst aufblasen! Ich denke da an den Befehl offset aber wo finde ich diesen und wie wende ich diesen an?? Vielen Dank schon im vorraus! Gruss catialoge IP |
hajoraki Mitglied CAD-Anwendungsberater
 Beiträge: 393 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 19. Nov. 2002 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catialoge
hallo, so ganz genau habe ich nicht begriffen was Du vor hast. Probier doch mal die Funktion SOLIDE/OPERATION/THICK damit kann man an einzelnen Teilflächen Material hinzufügen oder wegnehmen. Wenn Du das ganze SOLIDE vergrößern möchtest, könnte aber auch SOLIDE/TRANSFOR/SCALING eine geeignete Lösung sein. Falls beides nicht zu dem gewünschten Ergebnis führt, beschreibe dein Problem doch noch etwas genauer. servus hajoarki IP |
erstellt am: 19. Nov. 2002 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Deine rasche Antwort. Ich habe es mit der Befehlfolge Solid/Tranfor/Scaling gemacht und damit das Solid aufgeblasen. Das hat mir schon weitergeholfen. Gibt es aber noch einen weitere Möglichkeit bei einer Kontur ähnlich zu verfahren. d.h. eine Kontur z.b. im Sketcher maßlich definiert, kleiner oder größer, zu umranden (offset). Gruss Anselmo IP |
hanni Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 50 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 19. Nov. 2002 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catialoge
hallo Anselmo, prinzipiell kannst Du auch Konturen aufblasen, egal ob sie im Sketcher definiert sind oder nicht, Du mußt die Skalierung nur über die reine Transfor-Funktion definieren, analog der vorherigen Solidscalierung. Wenn Du aber an der Kontur schon ein Solid hängen hast, kannst Du diese Scalierung nur als Duplicat anwenden und entweder ein neues Solid damit kreieren oder dem bestehenden Solid diese Kontur über MODIFY zuweisen. ------------------ hanni IP |
stefan_r Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 09.10.2001 WIN7 Pro CATIA V5 R19SP3HF48 MD2 XM2 DP2+GAS+.... HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 20. Nov. 2002 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catialoge
Hallo Anselmo, Du kannst auch das mit einer Kontur erzeugte Solid "aufblasen", so dass das Solid nur in der Kontur grösser wird und in der Dicke gleich bleibt. Definiere die Transformation mit TRANSFOR/CREATE/AFFINITY/LINE (oder /PLANE oder /AXIS je nach Anforderung) und speichere diese (TRANSFOR/STORE). Um das Solid nur in der Konturebene zu Skalieren muss die "Affinity/Line" senkrecht zur Konturebene sein. Die eigentliche Transformation geschieht mit SOLIDE/TRANSFOR/UNSPEC. Wähle hier die vorher definierte Transformation. Gruss ------------------ Stefan R. [Diese Nachricht wurde von stefan_r am 20. November 2002 editiert.] IP |
