  CATIA V4 SOLID
  Gewindedarstellung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Gewindedarstellung (1169 mal gelesen)
GE
Sehen Sie sich das Profil von GE an!   Senden Sie eine Private Message an GE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GE
erstellt am: 27. Feb. 2001 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich einer Bohrung (Solid, entweder über "Cylinder" oder als "Blind-Hole" einer Feature-Bibliothek erstellt) ein Gewinde zuweisen, d.h. dass beim späteren Ableiten automatisch ein Gewinde erstellt wird?
Was für Erfahrungen habt Ihr mit der Darstellung von Gewinden (Kerndurchmesser oder Nenndurchmesser darstellen, 3/4-Kreis darstellen oder nicht?) in 3D-Modellen gemacht. Eure Antworten würden mich brennend interessieren!!!
GE
IP
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 01. Mrz. 2001 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GE 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir stellen Gewinde folgendermaßen dar:
Bohrungssolid auf Kerndurchmesser erzeugen, Bohrungssolid vom "Ummantellungssolid" abziehen, /thread auf das entstandene Loch.
Zu beachten ist dabei folgendes:
Auf FSurs, die eine THICK erhalten haben, lässt sich /thread nicht anwenden.
Beim Duplizieren werden die Gewinde nicht mitdupliziert.
Der Gewindedurchmesser lässt sich assoziativ bemassen.
Die Gewindetiefe lässt sich nicht assoziativ bemassen.
Rupert
IP
carmens
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von carmens an!   Senden Sie eine Private Message an carmens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmens
erstellt am: 09. Apr. 2001 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GE 10 Unities + Antwort hilfreich
also, wir machen das sooooo:
Bohrungssolid auf Kerndurchmesser erzeugen, Bohrungssolid vom "Ummantellungssolid" abziehen.
Mit Linienstaerke 1,8 oder so eine Hülse (solid-cylinder) erzeugen (Innendurchmesser=Kernloch, Aussendurchmesser=Gewindedurchmesser, Tiefe=Gewindetiefe).
Stellt sich im 2D dann zwar als dünner Kreis dar, bis jetzt hat aber kein Kunde gemosert.
mfg carmens
IP
Marc Gottmann
Sehen Sie sich das Profil von Marc Gottmann an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Gottmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Gottmann
erstellt am: 11. Apr. 2001 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GE 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Vorgehensweise von "Rupert" scheint mir der elegantere Weg zu sein.
Bei kleinen Modellen mit wenig Gewinden wird "Carmens" auch noch Freude an ihren Modellen haben. Aber mit zunehmender Größe blähen sich die Modelle unnötig auf und die Updates (Solid+Auxview) dauern sehr lange.
Wir haben auf die Darstellung im 3D zeitweise komplett verzichtet und die Gewindelinien von Hand auf einem festgelegten Layer eingetragen.
viele Grüsse, Marc Gottmann
IP
GE
erstellt am: 07. Mai. 2001 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rupert,
wie konstruiert Ihr die Bohrerspitze?
Würde mich brennend interessieren, da dies für die Ableitung bzw. das spätere Ändern im 3D bzw. das Updaten der abgeleiteten Zeichnung interessant ist.
GE
IP
daysleeper
Sehen Sie sich das Profil von daysleeper an!   Senden Sie eine Private Message an daysleeper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daysleeper
erstellt am: 10. Mai. 2001 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GE 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldigung,
ich war zwar nicht gefragt,aber vielleicht hilft dir die Antwort weiter!
Wir konstruieren im Werkzeugbau unsére Produkte haupsächlich mit der Solid Funktion.
Montageplatten haben sehr viele Gewinde.
Unsere Methode:
Kernloch als Detail in Library abgelegt Detail besteht aus Union(Zylinder und Cone).
Detail wird sooft wie nötig in den Master kopiert.
danach Dittos exploden
in Master solid über solid-modify-operatn-insert in den Baum einpflegen.
danach die Funktion /thread mehrfach
bis auf die Assoziativität der Gewindetiefe wird im Drawtei das Gewindeloch sauber abgebildet
Gruß Daysleeper
Hallo Rupert,
GE
[/QUOTE]
IP
Rupert
erstellt am: 11. Mai. 2001 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GE,
die Bohrerspitze....Nun da können mehrere Wege beschritten werden.
Wir haben sie immer über CHAMFER realisiert. Das heisst allerdings aber auch, daß man ein klein wenig "betrügt", weil eine exakte Spitze so nicht darstellbar ist. Aber auf ein "paar" Tausendstel kommt man schon hin.
Vorteil der Methode ist, ich kann mit einem zylindrischen Körper das Kernloch, die Bohrerspitze und eventuelle "Ummantelungen" der Bohrung, z.B. ein Auge abbilden.
Die Abmessungen der CHAMFER muß man sich natürlich ausrechnen.
Gruß Rupert
IP
clk230
Catia-Konstrukteur und Admin
Sehen Sie sich das Profil von clk230 an!   Senden Sie eine Private Message an clk230  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clk230
erstellt am: 15. Mai. 2001 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi GE,
schau mal unter http:/catia.cad.de/trickkis.htm nach.
Da hab ich einen Beitrag zu diesem Thema reingestellt.
Bohrungen lege ich übrigens in der Library ab.
Gruss Ralf
IP
