 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Lizenzstatistik unter Catia V4 (1266 mal gelesen)
wum Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 8 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 16. Aug. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es ein tool oder script was automatisch eine Lizenzstatistik für CV4 ausgibt? Vielen Dank im Voraus! Gruß Joachim [Diese Nachricht wurde von wum am 16. Aug. 2005 editiert.] IP |
Erich Z Mitglied ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
 Beiträge: 280 Registriert: 26.10.2000 ProE 2001, WF, WF2, ILink Win, HP-UX, AIX Catia V4, V5
erstellt am: 16. Aug. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wum
Hallo! http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum140/HTML/000719.shtml Hattest Pech im V5 Forum ist das gerade aktuell (habs nóch nicht in Verwendung müßte aber für V5 wie auch V4 klappen). BTW: Rege mich immer wieder im Kritik Forum über die Catia Forenmisere auf leider ist da nichts zu machen weil die Catia User das so wollen. Könntest dort auch einen Beitrag verfassen für eine Suche über mehrere Foren :-)
mfg Erich IP |
erstellt am: 16. Aug. 2005 20:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, es würde mich sehr wundern, wenn Axels Lizenztools bei V4 funtkionieren würden. Es handelt sich dabei um VB-Makros. Die laufen nur auf Windows, nicht aber unter UNIX. Ausnahme ist hier V5 auf UNIX, da dort VB integriert ist. Die Scripte müßten also komplett neu geschrieben werden - als Shell-Script, evtl. sogar für die unterschiedlichen Shells (csh, ksh) angepaßt werden. Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Meine Firma |
erstellt am: 17. Aug. 2005 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erich, hallo Georg ich habe den Beitrag für CV5 schon gefunden aber dieser läuft nicht unter CV4. Hier müsste ein Script mit i4blt oder so geschrieben werden. Ich werde mich noch ein wenig mehr damit befassen müssen da wir die Nutzung der Lizenzen den einzelnen Kostenstellen zuweisen sollen (müssen)! Vielleicht kennt ja jemand wie ich mit i4blt oder XXX eine Ausgabe bekomme die User, Lizenz, Loginzeit und Logauszeit beinhaltet. Für jedes Posting bin ich sehr Dankbar! Gruß Achim IP |
Brauburger Mitglied CAD-SystemIngenieur
 Beiträge: 389 Registriert: 05.04.2001 NX_2000 TC_11.6.0.19
erstellt am: 17. Aug. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wum
Hallo Achim, neben einer regelmäßigen Auswertung von i4blt per Programm/Skript sehe ich folgende AnsatzPunkte: - regelmäßige Überprüfung der laufenden Prozesse auf allen Clients (ps-Befehl) - Auswertung der Licensing_<userid>.trc1 Files auf allen Clients - Sammeln von zusätzlichen SchreibAnweisungen bei Start und Ende von CATIA im StartSkript catini Wir werten i4blt viertelstündlich auf die Anzahl verwendeter Lizenzen, jedoch nicht auf User-/KostenStellen aus. Das anghängte Skript i4status auf Basis von i4blt verwenden wir, um bei LizenzEngpässen zu überprüfen, wer denn auf mehrereren Maschinen angemeldet ist oder wo Lizenzen seit Tagen hängen etc. Vielleicht hilft Dir das weiter. Dirk IP |
erstellt am: 17. Aug. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, erstmal vielen Dank für Dein Script! Wenn ich es aufrufe kommt die Fehlermeldung "GetIDENT: nicht gefunden." Wie es ausieht wird hier eine Datei gesourced, oder was ist das GetIDENT??? Kannst Du mir da weiterhelfen!? Gruß Achim IP |
erstellt am: 17. Aug. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wum
Hallo Achim, GetIDENT (s.Attachment) erzeugt aus Datum, Uhrzeit und Userid einen eindeutigen Identifier IDENT. IDENT wird dann verwendet, um ein ArbeitsVerzeichnis zu erzeugen. Aber Du mußt das ja nicht genauso machen. Dirk IP |
erstellt am: 17. Aug. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, ich habs mir so etwas gedacht, da Du ein Verzeichnis mit IDENT erstellst! Echt Super! Vielen vielen Dank ist ne 10 wert Gruß Achim (der Glückliche) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wum
Hallo, Nur so als Hinweis: Bei der Auswertung muß man sich nicht unbedingt auf Unix (bzw den Server) beschränken. Es reicht wenn man das auf einem Client (PC) auf dem der Lum installiert und der Lizenzserver eingetragen ist (wie für V5 erforderlich). Dann kann man das auch unter Windoof laufen lassen (IMHO  wird das vb dazu benutzt den windows i4blt auszuwerten). Nachdem ich aber noch nichts implementiert habe werde ich auch das UX Skript ausprobieren, und mich ev. wieder melden. mfg Erich
IP |
erstellt am: 17. Aug. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das Unix Script nun am laufen und ich muss sagen es läuft einwandfrei! Eins musste ich ändern und zwar der grep -v -e muss bei mir mit "--" anstatt "-" enden, sonst habe ich keinen Product Namen mehr (Solid-Based)! Gruß Achim IP |
