 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Lizenzauswerte-Tools (5048 mal gelesen)
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 06. Aug. 2005 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
webfritz Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 357 Registriert: 09.12.2000
erstellt am: 15. Aug. 2005 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002 ...
erstellt am: 16. Aug. 2005 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
okoenning Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 09. Nov. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
rainho Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 3 Registriert: 22.03.2002
erstellt am: 30. Nov. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
Ich war auch schon länger auf der Suche nach so etwas und konnte mit Hilfe der Tools die Auswertung der CATIA Lizenzen endlich umsetzen! Vielen Dank, vorallem auch für die freundliche Hilfe bei der Installation und Anpassung an CATIA V4 Lizenzen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jens hat die verbesserte Version in den Downloadbereich gestellt. Ich habe durch die Anregungen und Kommentare, die möglichen Anpassungen an die V4, Smarteam, etc Lizenzen erleichret. Die beschreibung wurde ergänzt und das Problem mit Komma und Punkt beim Import beseitigt. Für weitere Anregungen, Fragen und Wünsche bin ich offen (eine Garantie für die Umsetzung kann ich allerdings nicht geben . Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sperri Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 4 Registriert: 26.05.2005 Win XP LUM 4.6.8 CATIA V5 R14SP3
erstellt am: 24. Feb. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
Hi, ich erhalte folgende Fehlermeldung, nachdem ich die beiden Pfade ausgewählt habe. --------------------------- Windows Script Host --------------------------- Script: C:\Program Files\V5_Lizenztools\Lizenzauswertung.vbs Line: 105 Char: 2 Error: Subscript out of range: '[number: 3]' Code: 800A0009 Source: Microsoft VBScript runtime error --------------------------- OK --------------------------- Kann mir jemand weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
erstellt am: 09. Apr. 2006 01:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die neuste Version steht jetzt wieder auf der Catia Downloadseite zur Verfügung (danke Jens  ). Hab jetzt noch die Lizenzen aus dem V4 Umfeld mit eingebaut (soweit ich sie kannte) und noch ein paar andere. Ansonsten ist noch ein Fehler behoben worden. Wenn es wieder Probleme gibt, bitte melden. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muebe Mitglied Systemadministrator
 Beiträge: 3 Registriert: 19.04.2006
erstellt am: 20. Apr. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
Hallo Axel, habe gestern dein Tool zur Lizenauswertung runtergeladen. Die Lizenzerfassung läuft problemlos. Super. Bei der Auswertung erhalte ich den gleichen Fehler wie Sperri oben beschrieben hat. Kann/Muss ich im script noch etwas einstellen ausser der Pfadangabe? Danke im voraus für deine Hilfe. Viele Gruesse Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2006 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Berhard, war jetzt 4 Tage nicht im Forum, darum die Antwort erst heute. Ich nehme mal an, dass Ihr Lizenzen habt, die noch nicht berücksichtigt werden. Schick mir mal die Module.txt Datei zu, dann kann ich Dir wahrscheinlich weiterhelfen. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
erstellt am: 28. Apr. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kritaraki Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 11 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 13. Dez. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ikarus13 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 23.07.2007
erstellt am: 25. Jul. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
Zitat: Original erstellt von Axel.Strasser: Hallo Berhard,war jetzt 4 Tage nicht im Forum, darum die Antwort erst heute. Ich nehme mal an, dass Ihr Lizenzen habt, die noch nicht berücksichtigt werden. Schick mir mal die Module.txt Datei zu, dann kann ich Dir wahrscheinlich weiterhelfen. Axel
Hallo zusammen, bin neu hier und versuche mich gerade an Axel's Tool zur Lizenzauswertung für CATIA. Funktioniert nur noch nicht so wie ich will. Axel, was hat es mit der Modul.txt auf sich ? Wie muss der Aufbau der Datei aussehen ? Danke.
Rainer
erstellt am: 14. Aug. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ikarus13 Sorry habe Deinen Beitrag erst heute gesehen. In module.txt stehen die verfügbaren Lizenzen. Sie sollte etwa so aussehen: MD2-Catia Mechanical Design C2?85AA5QH?10?MD2_85AA5QH MDC-CATIA User Comp Mech.Des C?R1?1?MDC_R1 MMG-Catia-Multi-axis Surf.Machi?R1?3?MMG_R1 Was genau funktioniert denn nicht bei Dir ? Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
_Kathy_ Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 09.02.2005 V5 R12 SP09
erstellt am: 05. Aug. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
Lieber Axel, ich bin etwas spät dran, aber ich würde nun auch gerne dein hochgelobtes Lizenzauswertetool benutzen. Leider bin ich überhaupt kein "VBS-Spezi" und verstehe so auch nur ansatzweise, was in dem Script passiert. Könntest du mir bitte auch mit der Module.txt auf die Sprünge helfen? Erstelle ich die selbst und lege sie irgendwo hin? Ich danke dir schon jetzt und schicke viele Grüße, Kathy
erstellt am: 05. Aug. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kathy, meinst Du die Lizenzauswertung oder Erfassung ? Bevor Du etwas auswerten kannst, musst Du die Benutzung erst erfassen. Beim Programmstart der Erfassung wird die module.txt Datei angelegt und wenn Ihr die "Standardmodule" habt sollte es kein Problem sein. Das einzige was Du auf jedem Fall im ErfassungsScript anpassen musst, ist die LicServerDir Variable, die kann ich nur bedingt ermitteln (bzw im Auswertescript die Variable OutputDir und LicServerDir). Wenn es noch Probleme gibt lass es mich wissen. Ich musste bei uns inzwischen die gesamte Auswertung auf Access/Excel umstellen, da es mit Excel allein nicht mehr möglich war (Zeilen Limitierung von Excel 2003). Axel ------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
_Kathy_ Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
Hallo Axel, vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann ist das mit der Module.txt jetzt klar. Mit der Auswertung habe ich noch nicht begonnen, ich versuche mich erstmal an der Erfassung. Ist das LicServerDir das Verzeichnis, in dem die Lizenz-Files gespeichert sind? Du siehst, mir fehlt da wirklich ein wenig Wissen. Grüße, Kathy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Generiere Dir am besten auf dem Liz Server ein separates Directory, entpacke alle Dateien aus dem zip File da rein, passe im Script die VAriable mit diesem Dir Namen an und starte als erstes mal das vbs mit einem Doppelklick. Dann schau was passiert es sollten dann mehrere Dateien in diesem Dir dazukommen (abhängig von Euren Lizenzen). Schau dir mal eine lic Datei und die module.txt an. Wenn sie gut aussehen, kannst Du den Start des vbs in den Taskmanager auf dem Liz Server einbinden (die Beschreibung dazu findest Du im zip File) Axel ------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
_Kathy_ Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
cmb Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 506 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2020 64bit Smarteam V5V62023 Moldflow Adviser 2019 Lenovo Thinkpad
erstellt am: 11. Nov. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
Hallo Axel, ich versuche gerade Dein Scrip für uns anzupassen. Er erstellt mir auch eine module.txt aber diese ist leider leer. Ich vermute den Fehler unter: Code: Command = "%comspec% /c i4blt -lp > """ & TempFile & """" ' LUM Ausgabefile erzeugen WshShell.Run Command, 7,True
Wenn ich den Befehl in einem Dos Fenster absende (> Lizenz.txt) erhalte ich eine Textdatei mit unseren Lizenzen. Vielleicht hast du einen Tip wie ich das debuggen kann? Gruß Norbert
------------------ V5R20 Catia + Smarteam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2011 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
Hallo Axel, vielen Dank für Dein Script, ich habe im Code die Hal Funktionalität: Code: If Instr(1, Zeile, "Product Name:") <> 0 AND Instr(1, Zeile, "HAL") = 0 AND _ Instr(1, Zeile, "LicensePower") = 0 Then ' HAL und LicensePower Lizenz uninteressant
herausgenommen dann füllt das Tool die module.txt wie gewünscht. Gruß Norbert
scchmieg Mitglied Systemadmin
 Beiträge: 3 Registriert: 29.02.2012 AIX, linux, windows
erstellt am: 29. Feb. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
Hallo Axel, wo finde ich den Catia download bereich ? Ich habe mir auch eine Lizenzauswertung gestrickt, mit grafischer Anzeige für das Intranet. Darum würde ich mir gerne die Lösung von dem Forum anschauen. Danke Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12179 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 29. Feb. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
