  CATIA V4 Administration
  Postscript Formatgroesse
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Postscript Formatgroesse (624 mal gelesen)
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 25. Jan. 2005 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne gleichzeitig ein Postscript File erzeugen und dieses gerade noch auf einem A0 Plotter (XEROX8830 oder OCE600) ausdrucken.
Das Postscriptfile funktioniert fuer alle Formate einwandfrei, auf den Plottern wird aber nur ein A4 Ausschnitt gedruckt.
Wie kann ich dem Postscript fuer die Plotter die Formatgrösse mitgeben ?
Stefan Inderbitzin
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
NX_2000
TC_11.6.0.19
erstellt am: 26. Jan. 2005 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_I 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
am *SIZ[E]-Parameter liegt es wohl nicht !?!
'funktioniert fuer alle Formate einwandfrei': Heißt das, Du kannst das Ergebnis viewen aber nicht drucken?
Dirk
[Diese Nachricht wurde von Brauburger am 26. Jan. 2005 editiert.]
IP
Stefan_I
Ing HTL
erstellt am: 26. Jan. 2005 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dirk,
ich kann Drucken, aber die Formatinformation geht auf den Plottern verloren, es kommt immer ein A4 Ausschnitt. Wenn ich das PS-File in ein PDF Format umwandle, ist das Format OK. Mit dem *MAP Parametern auf den kleinen Druckern habe ich auch keine Probleme, aber ich möchte nicht für jedes Format eine eigene Queue definieren.
Stefan Inderbitzin
IP
