 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme bei CATIA Start (636 mal gelesen)
biermann Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 15.02.2002 AIX 4.3.3/5.1L/ CATIA 4.2.4 CATIA V5 SOLARIS 8, UNIGRAPHICS NX1/2
erstellt am: 01. Okt. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben bei uns ein merkwürdiges Phänomen beim Starten von CATIA: CATIA startet zunächst ganz normal, es werden auch alle geforderten Lizenzen angezogen. Jedoch öffnet sich nicht die Grafische Darstellung. Diese erscheint erst nach einem mwm-Neustart, oder wenn man eine shell öffnet und dann wieder schliesst. Also wenn sich etwas auf dem Bildschirm tut. Merkwürdig, oder? Wir benutzen AIX 4.3.3 und 5.1, jeweils mit der X-Windows Oberfläche, auf IBM-Workstations 7044-170 und 9114-275. Dieses Phänomen tritt temporär an allen workstations auf (egal welche Hardware/Betriebssytem Kombination). Anfangs eher selten, mittlerweile aber fast täglich bei 80% der Maschinen. Vielleicht hatte ja jemand schon mal ein ähnliches Problem und weiß eine Lösung. Im Voraus schon mal vielen Dank für alle Antworten. Volker IP |
wolfgangs Mitglied Dipl Ing
 Beiträge: 17 Registriert: 28.09.2004
erstellt am: 01. Okt. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für biermann
Hallo Volker, wir haben dies Problem auch. Gib auf der gleichen Workstation xhost + oder xhost "name der Workstation" ein, dann sollte CATIA gleich weitermachen. Wir vermuten, daß es an .Xauthority oder .TTauthority liegt. Grüße Wolfgang IP |
hajoraki Mitglied CAD-Anwendungsberater
 Beiträge: 393 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 01. Okt. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für biermann
Hallo Volker, das Problem hatten wir auch eine ganze Zeit lang mit 4.2.2. Wir haben nicht herausbekommen woran es lag. Mit der Einführung von 4.2.4 war das Problem dann weg. Ich habe aber hier noch etwas herum gestöbert und folgenden Beitrag gefunden. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum72/HTML/000205.shtml Vielleicht hilft er Dir weiter. servus hajoraki IP |
biermann Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Tip. Tatsächlich, ein xhost + in der Konsole lässt CATIA starten. Dieses wird bei uns jedoch schon beim login mit der xinitrc gesetzt... ...irgendwie komisch. Bei einigen Maschinen half ein reboot, bei anderen wiedrum nicht. IP |
erstellt am: 11. Okt. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für biermann
Hallo, wir vermuten, daß es an .Xauthority oder ähnlichen Files liegt, die einen "Schaeden" haben. Vielleicht wenn man, mehrere Applikationen remote parallel anwendet. Grüße Wolfgang IP |
