  CATIA V4 Administration
  Arbeitsspeichererweiterung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Arbeitsspeichererweiterung (1097 mal gelesen)
Joachim Kissler
Dipl.Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Joachim Kissler an!   Senden Sie eine Private Message an Joachim Kissler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joachim Kissler
erstellt am: 05. Aug. 2004 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade meinen Arbeitsspeicher von 512 auf 1024 Mb aufgerüstet.
Was muss ich noch tun, damit alles richtig funktioniert? Bekomme nämlich jetzt bei AUXVIEW2-UPDATE Fehlermeldungen wegen zu wenig Speicher, CATSYMB04: ModuleYW005UTL cannot be loaded sowie einen Absturz ERROR U0999.
Ich hab schon gelesen, dass ich den Paging-Space erweitern muss (2048 Mb?) und CAT_MEM auf 8 setzen sollte, weiss aber nicht wie.
Kann mir evtl. jemand helfen?
Gruss, Joachim
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 05. Aug. 2004 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joachim Kissler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
ich gehe mal davon aus, daß Du von einer IBM-Maschine sprichst. Den Pagingspace kannst Du ruhig auf 2GB setzen, wenn genügend Festplattenspeicher vorhanden ist :
smitty chps
Jetzt mußt Du den Betrag der zusätzlichen Logical Partions angeben und ausführen.
Ansehen durch lsps -a
Die CAT_MEM Environment-Variable wird in dem CATIA-Environment gesetzt. Welches Environment aktiv ist, steht üblicherweise im File $HOME/.catia_environment
Dort müßte eigentlich eine CAT_MEM Definition stehen. Allerdings ist interaktiv ein CAT_MEM > 5 nicht möglich.
in diesem Sinne
Klaus
IP
Joachim Kissler
erstellt am: 05. Aug. 2004 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke für die schnelle Antwort. Konnte den Paging-Space nur auf 1024 Mb setzen, da ich nicht mehr Festplattenkapazität habe. Was meinst Du, reicht das? Andernfalls müsste ich die 4.2.2 von der Maschine nehmen, was ich aber vermeiden möchte.
Wie ist das genau mit der CAT_MEM-Definition? Muss die in jedem Environment geändert werden (habe einige davon). Habe auch noch nicht gefunden, wo man die verändert. In meiner aktuellen *.ENV-Datei steht jedenfalls nichts drin (Cenit-Installation).
Gruss, Joachim
IP
KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 05. Aug. 2004 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joachim Kissler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
die 1 GB Paging sollten reichen, CATIA kann mit CAT_MEM=5 ohnehin nur 1,25 GB adressieren, der Rest ist für die anderen Applikationen.
Die Cenit-Installation kenne ich nicht, aber schau mal in das File :
$HOME/.dtprofile
Hier wird irgendwo $CAT_ENV gesetzt, vielleicht hilft das weiter.
Ansonsten :
in diesem Sinne
Klaus
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 09. Aug. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joachim Kissler 10 Unities + Antwort hilfreich
ich huete mich im Normalfall anderen dreinzuschreiben, aber beim Thema CAT_MEM brennts mir doch immer wieder unter den Naegeln.
CAT_MEM=8 geht auch bei AIX.
Siehe unter anderem diesen Beitrag:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum72/HTML/000263.shtml
Stefan Inderbitzin
IP
KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 10. Aug. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joachim Kissler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich habe es natürlich bei uns ausprobiert und hatte schon in der CATIA-Anzeige seltsame Effekte in den Menu's. Deshalb fahren wir nach wie vor mit CAT_MEM=5 (AIX 4.3.3).
in diesem Sinne
Klaus
IP
Stefan_I
Ing HTL
erstellt am: 10. Aug. 2004 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joachim Kissler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
was sind den das fuer Effekte? Immerhin verschenkst Du 768MB Speicher. Bei uns laeuft das seit Jahren anstandslos.
Stefan Inderbitzin
IP
