  CATIA V4 Administration
  Nicht genügend Speicherplatz zur verfügung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Nicht genügend Speicherplatz zur verfügung (3798 mal gelesen)
mrottach
Sys Admin
Sehen Sie sich das Profil von mrottach an!   Senden Sie eine Private Message an mrottach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrottach
erstellt am: 12. Jun. 2002 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
wir stoßen glaub ich langsam an die Grenzen unseres Systems.
Zur Zeit bearbeiten unsere Konstrukteure eine ziehmlich große Session, und haben ständig die Fehlermeldung "Momentan nicht genügend Speicherplatz zur verfügung"
Hatte dieses Problem schon mal, aber dann hab ich CATMEM auf 8 gesetzt und es funktionierte.
-Unsere Maschinen sind mit 2GB RAM ausgestattet
-catia.SESSION_MANAGER_KBYTES = 50000
-catia.MODEL_KBYTES.MAX_ACTIVE_INDEX = 20000
-catia.MODEL_KBYTES.MAX_ACTIVE_DATA = 100000
-catia.MODEL_KBYTES.TOTAL_OVERLAY_INDEX = 100000
Wäre cool wenn jemand eine Idee hat.
IP
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 12. Jun. 2002 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrottach 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal unter: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum78/HTML/000125.shtml. Da sind einige gute CATIA "Tuning" Tips dabei;
bzw. in der CATIA V4 Trickkiste der Beitrag von Fritz Müller vom 11.6.02. Beachte bitte nur dabei, daß die Definition des TOTAL_OVERLAY_INDEX nicht stimmt. Er muß größer sein als die SUMME der Index-Größen aller passiven Modelle.
Das alles können allerdings nur temporäre Hilfen sein. Auf lange Sicht gilt: Modellgröße bekämpfen, denn die unverrückbare Barriere von maximal 128 MB an Summe aus TOTAL_OVERLAY_INDEX und MAX_ACTIVE_INDEX bleibt bestehen.
Für Solid-Modelle heisst das: Solids Unsmart abspeichern,
Multi-Modell-Technologie (imported Solids) verwenden, unused Details löschen.
Rupert
IP
walter.laub
Elektroingenieur, Systemingenieur CATIA SCHWINDT DIGITAL GmbH
Sehen Sie sich das Profil von walter.laub an!   Senden Sie eine Private Message an walter.laub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.laub
erstellt am: 12. Jun. 2002 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrottach 10 Unities + Antwort hilfreich
wir (unsere Kunden) haben leider auch Probleme mit grossen Sessions. Leider gibt es keinen Ausweg, auch IBM und DS wissen keinen.
CATIA arbeitet intern nur mit CAT_MEM=5 oder CAT_MEM=2, zu sehen im Startskript catini:
if [ A$CAT_MEM != A ]
then
  if [ $CAT_MEM -le 8 -a $CAT_MEM -gt 5 ]; then
      CAT_MEM=5
      export CAT_MEM
  elif [ $CAT_MEM -lt 0 -o $CAT_MEM -gt 8 ]; then
      tput clear
      messag "Invalid CAT_MEM argument : $CAT_MEM" "" '$CAT_MEM'
      exit 1
  elif  [ $CAT_MEM -eq 0 ]; then
      unset CAT_MEM
  fi
else
  CAT_MEM=2
  export CAT_MEM
fi
IP
Ananwo
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ananwo an!   Senden Sie eine Private Message an Ananwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ananwo
erstellt am: 12. Jun. 2002 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrottach 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit CATMEM=8 kann man arbeiten, wenn man mit dem Utility CATDRAW arbeitet. Dann lassen sich meistens auch große Baugruppen ableiten.
Ananwo
IP
Rupert
erstellt am: 12. Jun. 2002 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrottach 10 Unities + Antwort hilfreich
bevor nun wieder gemutmasst wird, inwieweit man mit CATMEM = 8 und hohen INDEX- und DATA-Einstellungen an die Zeichnungsableitung großer Sessions und Modelle rangehen kann:
Wie bereits oben beschrieben: Sollte die Summe der INDEX-Größen aller beteiligter passiven Modelle UND die INDEX-Größe des aktiven Modells, also dem sog. Zeichnungsmodell, auf die 128 MByte zugehen, dann werden alle Einstellungen in den Deklarationen nicht weiter zum Ziel führen. CATIA findet dann schlicht und einfach keinen Platz mehr um die Ansichten zu erzeugen, da für diesen Prozeß Bereiche, die durch den TOTAL_OVERLAY_INDEX und MAX_ACTIVE_INDEX definiert sind, gewissermaßen als Puffer genutzt werden. Ist dieser "Puffer" nun schon durch das Einlesen der Modelle voll, dann klemmt's.
Rupert
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 12. Jun. 2002 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrottach 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Optimierungsmöglichkeit sehe ich bei den oben beschriebenen Startparametern mit hoher Warscheinlichkeit die Einstellung für den SESSION-MANAGER.
Leider weiß ich es nicht mehr ganz genau, und finde die Doku dazu auch nicht mehr.
Aber wenn mich meine grauen Zellen nicht ganz in die Irre führen muß man für jedes Modell einer Session 50kB vorhalten. (oder waren es gar nur 5 kB?)
Das heißt, daß mit der beschriebenen Einstellung mindesten 1000 Modelle gleichzeitig geöffnet werden könnten.
Braucht Ihr das wirklich?
Die Info von Rupert zu TOTAL_OVERLAY_INDEX ist richtig, Fritz Müller hat es nicht korrekt dargestellt.
servus
hajoraki
IP
ake
Systemberater
Sehen Sie sich das Profil von ake an!   Senden Sie eine Private Message an ake  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ake
erstellt am: 12. Jun. 2002 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrottach 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das mit dem session_manager ist gut.
standartmässig auf 100 gestellt,
würde mal auf 200 erhöhen.
viellleicht klappt es.
best regards
ake
IP
Rupert
erstellt am: 12. Jun. 2002 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrottach 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus hajoraki,
zum SESSION_MANAGER:
Ein Modell belegt 5KB, da hast Du völlig recht.
Soll heissen, 50.000 ist recht überdimensioniert.
Gruß vom
Rupert
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 13. Jun. 2002 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrottach 10 Unities + Antwort hilfreich
CAT_MEM.txt
hier wieder einmal der Trick mi dem CAT_MEM=8:
Stefan Inderbitzin
IP
webfritz
Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
erstellt am: 13. Jun. 2002 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrottach 10 Unities + Antwort hilfreich
Post By Rupert:--> Eine kleine Korrektur noch dazu:
TOTAL_OVERLAY_INDEX definiert den Bereich, den die Summe der INDEX-Werte aller passiv geladenen Modelle maximal annehmen darf. Leider ist dafür nicht nur der größte INDEX-Wert der passiv geladenen Modelle ausschlaggebend.
@Rupert,@hajorak
Ahaaa, JETZT habe ich es kapiert. Richtig, CATIA addiert die Werte!! Sorry, beginnender Alzheimer! Na, aber so langsam haben wir's zusammen.
IP
webfritz
/ CATIA V5 / Siemens NX / SWX unter 3DExperience
erstellt am: 13. Jun. 2002 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrottach 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen habe ich noch: Alle Modelle unsmarten, alle unbenützten Details raus, und natürlich 3D und 2D Daten trennen. Abspecken! Die "natürlichen" Grenzen  der Summe von TOTAL_OVERLAY_INDEX und MAX_ACTIVE_INDEX kleiner als 128 KB wie Rupert gesagt hat, gelten knallhart, dann ist Schluss (mit CATIA V4). V5 kann da wegen des Speichermanagements wesentlich mehr. Ausserdem, naja, man kann das gesamte Ding auch mit Lite-Models aufbauen, aber da gibt's offensichtlich wieder 2D-Klemmer in der Zeichnungsableitung.
IP
MarkusB
CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
Sehen Sie sich das Profil von MarkusB an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusB
erstellt am: 25. Jun. 2002 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrottach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander,
das CIPO hat zu diesem Thema ein Dokument veröffentlicht, in dem die Parameter (und deren empfohlene Größen)erklärt werden. http://www-5.ibm.com/de/caeserv/cipo/whitepapers/memorymanagementauxview2.pdf
Der Pfad für den Download: http://www-5.ibm.com/de/caeserv/cipo/ci_whitepapers.htm#Information
und dann unter V4 Related Information / Memory Management in Auxview2 Methodology
[Umgebung: CATIA V5R8 SP4 auf NT4.0 SP6]
Mit freundlichem Gruss
Markus
IP
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 25. Jun. 2002 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrottach 10 Unities + Antwort hilfreich
die Unterlagen der CIPO gibt es hier auch in deutscher Sprache: http://catia.cad.de/download2/Uebersetzung_Model_Groesse_DS.pdf (pdf-Datei, 274 kB)
Ab und zu mal in die Trickkiste schauen :-) http://catia.cad.de/trickkis.htm
Jens Hansen
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 09. Aug. 2004 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrottach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
warum kann ich die URL http://catia.cad.de/trickkis.htm  nicht offen :
Meldung ist :
the requested URL not found on this server
in diesem Sinne
Klaus
IP
webfritz
erstellt am: 09. Aug. 2004 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrottach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wie schon von Rupert beschrieben, ich (Fritz Müller) hatte da einen Definitionsfehler drin. Insgesamt ist V4 in der Speicherverwaltung am Ende seiner Zeit angekommen. CATMEM=8 wird bei den großen OEM's initialisiert, ich hoffe nur dass es im catini dann nicht wieder überbügelt wird. Meine Untersuchungen zur Zeichnungsverwaltung waren 2002 mit dem für mich persönlichen Fazit nach Murphy: es gibt immer wieder einen Fall, wo V4 aussteigt. Leider. Die Zeit die man hier an Optimierungen reinsteckt, ist leider vergeudete Zeit. Zeichnungsableitung in V5 mit V4 Daten mag ich hier nicht weiter kommentieren, da muss jeder seine Erfahrungen machen, wie weit sich V5 für seine Ansprüche eignet....
IP
