  CATIA V4 Administration
  catia hängt beim start
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   catia hängt beim start (466 mal gelesen)
benbo
Sehen Sie sich das Profil von benbo an!   Senden Sie eine Private Message an benbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benbo
erstellt am: 09. Jun. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Folgende Probelmatik:
Heute nacht hat sich kurzfristig unser Catia-License/File-server verabschiedet.
Morgens hatten wir dann das Problem das der Start von catia nicht ganz durchlief: Terminalfenster poppt auf, Lizenzen werden gezogen, Oberfläche startet, dann ist ende: die Icons auf der Oberfläche fehlen, Catia hängt und das "Finale Piepen" kommt nicht.
Es hilft nur der Griff zum ctrl+C im Terminal. In der catini.log steht keine Fehlermeldung.
Bei 80% der User konnte ich das durch Wechsel der Environment lösen (nach reboot): Catia gestartet bis zum Hangup, ctrl+c, Environment gewechselt, gestartet, alles ok.
Nur bei 2 Usern lies sich das Problem damit nicht abstellen.
Hat das schonmal wer erlebt?
Brauburger
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
HP_C3700_mit_HP-UX_11.0
CATIA_424-2
VPM_1.5_PTF26 / Test:_VPM_1.5_PTF31
erstellt am: 14. Jun. 2004 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Benbo,
so richtig weiterhelfen wird Dir das vermutlich nicht ... es könnte sich um unseren ColdStart-Hänger handeln, den wir seit DownSizing von MVS auf UNIX 1997/98 kennen, aber nie richtig einkreisen/beheben konnten.
Vielleicht hilft Dir der folgende Vorgang weiter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum72/HTML/000295.shtml
Dirk
Stefan_I
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.5 PTF29
AIX4.3.3-ML11
AIX5.2-ML05
IRIX6.5.8
erstellt am: 14. Jun. 2004 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Benbo,
falls Du auf AIX faehrst kannst Du noch folgendes probieren (kommt auch aus der nfs Ecke):
stopsrc -s rpc.statd
stopsrc -s rpc.lockd
sleep 1
rm -rf /etc/sm /etc/sm.bak /etc/state
startsrc -s rpc.statd
sleep 1
startsrc -s rpc.lockd
Stefan Inderbitzin
benbo
erstellt am: 14. Jun. 2004 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
So, Fehler gefunden: Im homedir der User befand sich eine Datei mit Namen .catia.apli und Logfiles mit Grösse 0.
Diese gelöscht und alles war wieder gut.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
