  CATIA V4 Administration
  V4/ VPM bleibt ohne Fehlermeldung stehen beim Starten
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  V4/ VPM bleibt ohne Fehlermeldung stehen beim Starten (1213 mal gelesen)
m_werner
Sehen Sie sich das Profil von m_werner an!   Senden Sie eine Private Message an m_werner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m_werner
erstellt am: 06. Aug. 2002 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werte Mitstreiter,
ich bitte Euch bei meinen doch ungewöhnlichen Problem zu helfen.
Nach einem Reboot von Clients bzw. nach dem Einbinden neuer Clients in das laufende Netzwerk bleibt Catia V4 bzw. VPM beim Starten ohne Fehlermeldung stehen. Das Fenster wird aufgebaut, in der oberen Menu- Leiste steht "OPTION" und der Rest wird nur durch seine Hintergrundfarbe dargestellt. Die Lizenzen werden angezogen.
Das Problem ist Client-, aber nicht User abhaengig.
Wir haben ein neues homogenes IBM - Netzwerk mit einem Server der E- Serie und Clients mit 43P bzw. 44P Workstations. Auf allen läuft AIX4.3.
Die User- Verwaltung geschieht zentral über nfsmount der Verzeichnisse /home/user und /home/catadm vom Server.
Im Einsatz ist Catia V4.2.2 und Enovia mit VPM 1.3.
Im alten Netzwerk mit einer 42P als Server, ließ sich der Fehler mit dem Loeschen der
$HOME/.catia.appli beheben. Das Problem trat meistens nach einen "S006" bzw "S003" auf. Normalerweise wird die Datei beim Beenden geloescht, was in diesen Fällen nicht geschieht.
Im jetzigen Netzwerk laesst sich das Problem im Moment einzig mit  dem Durchstarten des gesamten Netzwerkes incl. Server für kurze Zeit beheben. Ein Reboot des Cleints ist nicht ausreichend.
Die ".catia.appli" wird erstellt im $HOME , aber mit dem Inhalt 0.
Im Aufbau des Netzes trat die gleiche Problematik auf. Damals waren aber die maximal zulaessigen "nfsd" und "biod"- Prozesse auf dem Server zu gering deklariert. Standardeinstellungen sind
nfsd = 8; biod = 6.
Diese sind derzeit jeweils auf den Wert 4999 eingestellt.
Hat jemand ähnliche Probleme oder kann mir weiterhelfen bzw. hat Anregungen?
Ich bin für jede Nachricht dankbar.
Matthias Werner
IP
m_werner
erstellt am: 06. Aug. 2002 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch einige Ergaenzungen:
Wie im Beitrag "CATIA V4 mit Linux-Server" vom 11.06.02 beschrieben, treten die gleichen Ungereimtheiten auf.
Beim Starten wird ein defunct- Prozess erzeugt. Dieser laesst sich nicht mit "kill -9 PPID" beenden. Der Prozess mit der PID  gleich der PPID des "defunct" wird zu einem Prozess mit der Beschreibung []. Dessen PPID wird auf 1 und die Zeit auf 01.Jan (wahrscheinlich erstes erreichbares BIOS- Startdatum) gesetzt.
[PID- Process ID; PPID- Parent process ID]
Auch die in diesem Zusammenhang angesprochen lock und stat- Daemons sind von Interesse. Die Anzahl der moeglichen Prozesse fuer den lockd wurde heute daraufhin von 40 auf 4096 erhoeht und das gesamte Netz durchgestartet. Fuer den stat- Daemon wurden keine Einstellmoeglichkeiten gefunden.
Sind fuer den "statd" ebenfalls weitere Einstellungen moeglich?
Welche sind die genauen Aufgaben der beiden Daemons?
Resumee:
Wie aus dem anderen Beitrag hervorgeht, tritt der Fehler Plattformuebergreifen auf (LINUX/AIX- SERVER). Die Frage ist, ob es an den Clients liegt? Vieles spricht dafür.
Wenn sich Veraenderungen ergeben, werde ich diese hier veroeffentlichen.
Wir freuen uns aber dennoch über jede Anregung und Hilfe.
In diesem Sinne, bis bald
Matthias Werner
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
NX_2000
TC_11.6.0.19
erstellt am: 07. Aug. 2002 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
wir haben eine reine HP-Umgebung (Server+Clients) und hatten ein ähnlich klingendes Problem ca. ein Jahr lang zwischen 1998 und 1999. VPM hatten wir damals noch nicht im Einsatz, CATIA blieb auf einigen WS nach drücken von ColdStart hängen. Reboot des Clients half nicht. Das Problem wurde über ein Jahr bei IBM/DS und HP verfolgt, eskaliert, ... Raus kam dabei nichts. Man vermutete ein NFS-Problem - es trat allerdings nur mit CATIA und mit keiner anderen Anwendung auf. Verschwunden ist das Pbm möglicherweise mit einem Generationswechsel bei den Clients. Genau wissen wir das aber nicht.
Wir haben damals folgende PbmBeschreibung festgehalten:
CATIA bleibt beim COLD START hängen. Prozesse options+CAT* lassen sich nicht killen. Beim Killen von dtsession bleiben Prozesse als Söhne des root-Prozess übrig. Empfehlung von WHo: 'shutdown -yh 0' und Maschine mind. 30 Minuten ausschalten. 30 Minuten ausschalten hat geholfen !
Viel Spaß noch
Dirk
IP
Schreuders
Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von Schreuders an!   Senden Sie eine Private Message an Schreuders  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schreuders
erstellt am: 07. Aug. 2002 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Halll Leute
Wir kennen das Problem auch. Vor einigen Jahren hatten wir das Problem in unserer Zentrale in einem Netz aus IBM und SGI Rechner( betraf aber immer nur die IBMs, glaub ich). Damals war das Problem Userabhänig. Nach dem das Homedirectory neuangelegt wurde lief wieder alles. Die Homes waren über NFS gemounted. Nachdem wir unsere Konfiguration von Server und Clients geändert haben, ist das Problem nicht mehr aufgetaucht.
Vor einiger Zeit tauchte nun das Problem in einer Niederlassung wieder auf. Die Konfiguration ist die änlich wie in der Zentrale. Wir verwenden NIS und automounts. Meistens tritt das Problem auf wenn der Server rebooted wurde oder er nach den Clients up ist. Dann hilft das NFS auf dem Server neuzustarten und das Verzeichnis /etc/sm.bak zulöschen.
100 prozentig sind wir aber auch nie hinter das Problem gekommen.
Frank
IP
z.pleth
Sehen Sie sich das Profil von z.pleth an!   Senden Sie eine Private Message an z.pleth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für z.pleth
erstellt am: 13. Aug. 2002 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_werner 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben den bos.nfs.client von Version 4.3.3.75 auf Version 4.3.3.84 gehoben. Seit dem hatten wir keine Problem.
Zoltan Pleth
IP
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
ProE 2001, WF, WF2, ILink
Win, HP-UX, AIX
Catia V4, V5
erstellt am: 12. Aug. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatten auch gerade das Problem. Nachdem ich die richtige Antwort (die Lösung die bei uns richtig war) da nicht gefunden hatte möchte ich die einfach anfügen (falls ich wieder mal vergesse das es dokumentiert ist).
Also die Ursache war das der (NFS) Server den Hostnamen des Clients nicht kannte.
Ist passiert weil wir den Hostnamen geändert hatten und der Slave Server im NIS noch nichts mitbekam (hab das mit ypxfr behoben).
mfg Erich
IP
Willie
IT
Sehen Sie sich das Profil von Willie an!   Senden Sie eine Private Message an Willie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willie
erstellt am: 09. Sep. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_werner 10 Unities + Antwort hilfreich
was nog zu bedenken ist welches netzwerk wird genutzt token-ring oder ethernet?
IP
