 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler U705 bei Öffnen eines Modells (710 mal gelesen)
Helmut Zoellner Mitglied CAD-Systembetreuer
 Beiträge: 167 Registriert: 04.12.2000 Catia V4/V5 HP-UX, AIX, IRIX, Win2000;
erstellt am: 05. Apr. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo V4-Admins, beim Öffnen eines Modells erhalte ich den Fehler "U0705", in Trace steht noch die Info "Model incoherent". Kopieren mit CATDATA in ein anderes Verzeichnis oder CATCLN hat nicht geholfen. Weiss jemand was die Meldung bedeutet? Gibt es einen Weg, das Modell zu retten? Gruss Helmut IP |
catz Mitglied
 Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V4 V5 VPM W2k
erstellt am: 05. Apr. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Zoellner
Hallo Helmut, läßt sich das Modell passiv laden? Wenn ja, die Geometrie mit Models/Copy ins aktive Modell übernehmen. Ansonsten sieht's glaub ich schlecht aus. Grüße Stefan Nur so am Rande: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum72/HTML/000193.shtml [Diese Nachricht wurde von catz am 05. Apr. 2004 editiert.] IP |
kjung Mitglied Administrator
 Beiträge: 399 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 CATIA V5R9SP4, V5R10SP5, VPM 1.5 PTF11/12 AIX 4.3.3 ML10 WIN2K
erstellt am: 05. Apr. 2004 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Zoellner
Hallo Helmut, funktionioniert CATEXP ? ------------------ Klaus IP |
erstellt am: 05. Apr. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke fuer die Infos, ihr seid aber wieder schnell heute!  Catexp und passiv dazuladen ist leider auch nicht gegangen. Zum Glueck war das Modell schon ein paar Tage alt, so konnte ich es aus der Sicherung zurückholen. Dann wuensche ich allen noch eine gute Woche! Gruss Helmut  IP |
JanWolf Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 14 Registriert: 20.11.2002 CATIA, IDEAS, c3p, AIX, Solaris, Linux Win2k, AutoCAD
erstellt am: 15. Jul. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Zoellner
Hallo Zusammen, habe eine Maschine (P275 RS6000), auf welcher CATIA V4 ziemlich bockt. In einem Tracefile von vor zwei Tagen sehe ich ebenfalls einen U0700 mit dem Hinweis auf ein "incoherentes" Model. Darunter steht etwas von einem Module ' UPDSOE '. Weiterhin hat die Userin immer Probleme beim Solid Update. Kann hier jemand helfen, hat jemand ähnliche Erfahrungen gesammelt? Bis denne Jan# ------------------ CAD / UNIX Administrator IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R16SP7 AIX 5.3 Windows 2000 und XP
erstellt am: 15. Jul. 2005 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Zoellner
Hallo Jan, ich vermute, daß dieser Fehler beim Öffnen des Models kommt. Was passiert auf einer anderen Maschine mit demselben Usernamen oder einem anderen Usernamen. Ich vermute mal : kein Unterschied. In diesem Fall hast Du eigentlich nur eine Chance : CATEXP versuchen und dann CATIMP. Wenn Du Glück hast, räumt das auf. Du kannst auch nochmal im Batch ein CATCLN versuchen. Ansonsten hilft nur die Datensicherung. Ich hoffe, ich habe Dir das WE nicht verdorben. ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
