  CATIA V4 Administration
  Fehler beim Öffnen eines Models
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Fehler beim Öffnen eines Models (345 mal gelesen)
rheac
Sehen Sie sich das Profil von rheac an!   Senden Sie eine Private Message an rheac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rheac
erstellt am: 25. Feb. 2002 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Beim Versuch ein einfaches Model zu öffnen,
bekomme ich folgende Fehlermeldung:
ERROR 705
INVALID LOGICAL LINK CONTROL BLOCK
FOR ELEMENT AT ADRESS    254
... ( Modellname )...
Die Modelle wurden wie üblich abgespeichert, leider tritt der Fehler immer öfter auf.
Wer kann mir helfen, den Fehler zu beseitigen, oder wenigstens die Ursache zu finden?
Gruß Rainer
rheac
Brauburger
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
HP_C3700_mit_HP-UX_11.0
CATIA_424-2
VPM_1.5_PTF26 / Test:_VPM_1.5_PTF31
erstellt am: 26. Feb. 2002 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Rainer,
das klingt gar nicht gut.
Wir hatten vor einigen Jahren ein ähnlich klingendes Problem. Es kam nachweislich vor, daß beim Speichern über NFS auf den FileServer CATIA "Model Writen" meldete und das Modell anschließend nicht mehr lesbar war. Beim Versuch, betroffene Modelle anschließend zu lesen gab es U70x Fehlermeldungen. Auch mit Utilities (CATDATA, CATCLN) waren die Modelle nicht mehr lesbar. Wir mußten dann auf die letzte Sicherung zurückgreifen.
Da wir das Problem nicht auf Anhieb lösen konnten, haben wir zuerst unsere Anwender angewiesen, nach einem endgültigen Speichern (nicht beim Zwischenspeichern) ihre Modelle vorsichtshalber nochmal zu lesen. Falls dann ein Leseproblem auftrat, war das betroffene Modell noch in der aktuellen CATIA-Sitzung und konnte von dort nochmal gespeichert werden.
Wir haben sogar diskutiert, mit Hilfe des Exits CATEXI Modelle nach dem Schreiben automatisch nochmal zu lesen, haben uns dann aber lediglich dafür entschieden, im Rahmen unseres Freigabeprozesses Modelle bei Freigabe per CATGEO-Batch nochmal zu lesen, um sicherzustellen, daß wenigstens unser Archiv sauber bleibt.
Letztendlich hat sich herausgestellt, daß ein kleine NetzwerkBox*1 im Serverraum Pakete verfälschte und NFS das nicht bemerkte. Der für das Netzwerk zuständige Abteilungsleiter hat daraufhin gemeint, er habe ja schon immer gesagt, NFS tauge nichts. Eine Alternative konnte er uns allerdings nicht nennen. Nachdem er die NetzwerkBox ausgetauscht hatte, trat das Problem nicht mehr auf.
Dirk
*1 ich weiß nicht um welche Art Bauteil es sich handelte
rheac
erstellt am: 05. Mrz. 2002 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Vielen Dank,
für den Treffenden Hinweis, so wie es derzeit aussieht lag der Fehler wirklich an der Netzwerkverbindung.
Das DSL Modem, welches bei uns im Netz hängt hatte einen defekt, nach dem austauschen ist der Fehler bis jetzt nicht mehr aufgetaucht.
Aber ganz ehrlich ohne diesen Tip währe ich da nie draufgekommen.
Vielen DAnk nochmals.
Rainer
rheac
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
