  CATIA V4 Administration
  4D Navigator Abstürze
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   4D Navigator Abstürze (126 mal gelesen)
admin
Sehen Sie sich das Profil von admin an!   Senden Sie eine Private Message an admin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für admin
erstellt am: 16. Okt. 2003 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo ihr da!!
Es ist zum K....en.
Ich habe eine RS6000 /170 auf 2 GB Speicher aufgerüstet, weil ich relativ große Sessions laden muß.
Trotzdem stürzt mir der 4D Nav nach einer bestimmten Ladezeit ab.
Fehler
Error while proceeding of integer read 1
Segmentierungsfehler
kann mir irgendjemand helfen...Dringend..!!!
ADMIN
Nicht ist unmöglich
Stefan_I
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.5 PTF29
AIX4.3.3-ML11
AIX5.2-ML05
IRIX6.5.8
erstellt am: 17. Okt. 2003 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Du da!!
ich zwar nicht ganz sicher, aber es kann sein das der 4D-Nav auch auf die CAT_MEM Variable zugreift. Hast Du sie auf 8 gesetzt ?
Stefan Inderbitzin
admin
erstellt am: 17. Okt. 2003 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hast du das gemeint
CAT_MEM=8
Dazu folgendes:
CAT_MEM=5 bedeutet, es werden 5 Segmente zu 256MB verwendet, also 1280MB des Hauptspeichers.
Vorsicht: Interaktiv kann CATIA nicht mehr als 1280MB oder 5 Segmente verwenden. Für größere
Prozesse können nur über das BATCH-Utility 8-Segmente verwendet werden. Bei AUXVIEW2 heißt das
dazugehörige Utility CATDRAW. Im Anhang unter “The CATDRAW batch utility” zu finden.
Stimmt das wie sind deine Erfahrungen????
Bei uns sind alle "User" auf 5 gesetzt
denn man muß aufpassen das die catini die Einstellung beim starten von Catia überschreibt
Noch mehr Tipps wo es dran liegen könnte
Admin
Nicht ist unmöglich
Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.5 PTF29
AIX4.3.3-ML11
AIX5.2-ML05
IRIX6.5.8
erstellt am: 17. Okt. 2003 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo admin,
ueber dieses Thema ist hier schon ausfuehrlich diskutiert worden. CAT_MEM=8 im interaktiven CATIA ist ab
AIX 4.3.3 moeglich. Zur Info diesr Eintrag:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum72/HTML/000263.shtml
CAT_MEM=8 musst Du unbedingt machen, du hast dann immerhin 786MB mehr Speicher zur Verfuegung. Bei 2GB ist dann allerdings die Grenze der 32 Bit Applikation erreicht.
Aber wie gesagt, den 4D-Nav kenne ich zu wenig, aber vielleicht hilfts trotzdem.
Stefan Inderbitzin
[Diese Nachricht wurde von Stefan_I am 17. Oktober 2003 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
