  CATIA V4 Administration
  model-dimension wechseln
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   model-dimension wechseln (235 mal gelesen)
JFS
Sehen Sie sich das Profil von JFS an!   Senden Sie eine Private Message an JFS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JFS
CATIA V4.2.4 - HP-UX
CATIA V5R12SP3-SP4 - HP-UX
erstellt am: 13. Okt. 2003 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Zusammen,
ich muß ein Modell in eine andere Umgebung übernehmen.
Beide Umgebung haben natürlich unterschiedliche model-dimensions.
Ich möchte es so sauber wie möglich machen (wenn es überhaupt geht).
Gibt es irgendeine Anweisung dafür ?
Oder kann mir jemanden ein paar Tipps geben ?
JFS
FAST_ADMIN
Sehen Sie sich das Profil von FAST_ADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an FAST_ADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FAST_ADMIN
CATIA V4.2.2, VPM 1.5, SAP 4.7
AIX 4.3.3 ML09 - ML11
AIX 5.2 ML01 - ML03
erstellt am: 13. Okt. 2003 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi JFS
Have a look @ http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum14/HTML/000213.shtml
Dieses Thema wurde schon oft diskutiert!
Grundsätzlich;
HÄNDE WEG VON DEN MODELDIMENSIONS!
FAST_ADMIN
hajoraki
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 14. Okt. 2003 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo JFS,
wenn Du von einem kleinen Bauraum in einen großen möchtest, könntest Du Erfolg haben, anders herum wirst Du kaum Erfolg haben.
Ich würde aber nicht die Modelldimnsion umstellen sondern die Infos aus dem Modell in ein neues Startmodell mergen oder kopieren.
servus
hajoraki
JFS
erstellt am: 14. Okt. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
wäre so ein Ablauf für eine einfache Geometrie empfehlenswert ?
- Catexp aus Urspungsumgebung
- Catimp in Zielumgebung
- Catoler-Analyse (in der Zielumgebung)
- Catoler-Action falls Analyse ok ist
- Modell überprüfen
JFS
tobul
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
CATIA V4.2.4
AIX 4.3.3 + 5.1
erstellt am: 14. Okt. 2003 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Bitte beachten und nicht durcheinanderbringen:
AFAIKAs far as i know = Soweit mir bekannt ist ist die Model-Dimension _Model_- und NICHT Projektumgebungs-abhängig.
Das heißt:
1. durch Ex- und Import wird die Model-Dimension nicht geändert.
2. die Model-Dimension wird entweder im Model oder durch Mergen der Geometrien in ein anderes Model geändert (mit all den aufgeführten Nebenwirkungen...)
Praktische Erfahrung von mir:
Verstellen der Model-Dimension von klein nach groß direkt im Model (Tolerance-Werte IMMER wie recommended!) ging normalerweise problemlos. Unbedingt CLN-Lauf danach.
Bei uns ging es aber (glücklicherweise ;-) nie um Flächen, nur um Solid's.
[Diese Nachricht wurde von tobul am 14. Oktober 2003 editiert.]
JFS
erstellt am: 14. Okt. 2003 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
1) CATEXP-CATIMP ändert nicht die model dimension : das ist klar.
2) CATOLER-Action kann die model dimension ändern.
Die Frage ist nur : wann soll man CATOLER machen ?
- in der Zielumgebung
oder
- in der Ursprungsumgebung mit angepasster Variabel
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
