 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Alphanumeric Window (1146 mal gelesen)
Breuer Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 33 Registriert: 04.12.2002 Catia V5 R19
erstellt am: 04. Dez. 2002 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe folgende Frage: Gibt es eine Catia Configuration wo man, im Analysis Alphanumeric Window die Anzeigedaten mit der Maus markieren, und diese mit paste zum Beispiel in TextD2+Create übernehmen kann? Diesen Effekt erreicht man momentan nur wenn man mit Print(Alphanumeric Window) eine Text Datei ablegt, welche jedoch nur 3-4 Elementanalysen speichert. Oder gibt es noch andere Möglichkeiten diese Werte Catia zu entlocken? MFG Breuer IP |
hajoraki Mitglied CAD-Anwendungsberater
 Beiträge: 393 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 04. Dez. 2002 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Breuer
Hallo Breuer, die Analyse-Ergebnisse können anstatt im Alphawindow auch in einem eigenen XWindow angezeigt werden. Die relevanten Angabe kann man darin markieren (und in jedem x-beliebigen anderen XWindow auch) und in die Eingabezeile von CATIA und das Eingabefenster von TOOLS/QUICKTEXT mit der mittleren Maustaste einfügen. In die Eingabezeile für TEXTD2 geht das aber leider nicht. Das erforderlicher Verhalten des Alphawindow lässt sich einstellen mit der Declaration catia.ANALYSIS_WINDOW = TRUE in der entsprechenden USRENV.dcls. Der Trick mit der mittleren Maustaste muß auf UNIX-Ebene glaube ich auch eingestellt werden. Den entsprechenden Befehl kenne ich aber nicht. Das Ganze funktioniert zumindest auf IBM-Hardware. servus hajoraki IP |
erstellt am: 05. Dez. 2002 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hajoraki! Genau das, ist das was ich suche. Habe es auch mal versucht, doch das einzige, was geschied, ist das ich mein Alphawindow jetzt manuell mit Alt+ zuschalten muß. Ich kann immer noch nichts markieren und ein neues X-window geht auch nicht auf. Wenn es bei dir so funktioniert, kannst du mir nicht deine USRENV.dcls per E-mail zusenden? Dann kann ich mir das dort abschauen... MFG Breuer
IP |
erstellt am: 05. Dez. 2002 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Breuer
Hallo Breuer, bei uns ist es so nicht mehr installiert, daher geht das mit dem USERENV.dcls leider nicht. Die Angabe das ein eigenes Fenster aufgeht habe ich aus der CATIA-Dokumentation. Ich kann mich aber erinnern, das bei ausgeschaltetem Alphawindow die Analyseergebnisse im CATIA-Startfenster stehen. Aber eben nur solang das Alphawindow nicht geöffnet wird. Schau doch bitte da nochmal hin. servus hajoraki IP |
Polyboy Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 13.05.2004 CATIA V5 R16 CATIA V4.2.4
erstellt am: 21. Nov. 2004 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Breuer
Hallo, leider ist dieses Thema hier wohl im Sande verlaufen. Vieleicht kann mitlerweile jemand genau beschreiben, wie man das alpha Win in einem anderem XWin darstellen kann. Besten Dank Poly IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R16SP7 AIX 5.3 Windows 2000 und XP
erstellt am: 22. Nov. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Breuer
Hallo Poly, zusammen mit CATIA wird i.d.R. ein alphanumerisches Fenster gestartet. Analysedaten erscheinen dort und können mit Copy+Paste übernommen werden. Ein anderes Verfahren gibt es meines wissens nicht. ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
Polyboy Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Breuer
Hallo, bei uns wird das Alphawindow bei ANALYSIS direkt in CATIA angezeigt. Dort hat man keine Möglichkeit con Copy+Paste. Mit welchen Einstellungen kann man das Window ausserhalb von CATIA anzeigen lassen, oder noch besser: das Windows innerhalb und ausserhalb von CATIA darstellen? Gruss Poly IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Breuer
Hallo Poly, es sollte in der Maske ein PRINT geben. Klick mal darauf und der Inhalt des Fensters wird in ein File namens PRINT in Deiner Home-Directory abgelegt. ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
Polyboy Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Breuer
Hallo, leider ist dies nicht wirklich eine zufriedenstellende Lösung, da sie doch sehr Umständlich ist. Es muss aber eine Möglichkeit geben, die Ausgaben in einem anderem/zusätzlichem Fenster ausserhalb von CATIA anzeigen zu lassen. Gruss Poly IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Breuer
Warum muß es ??? Das Programm macht nur, was programmiert ist. Meines Wissens gibt es keine andere Möglichkeit !! ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
wolfgangs Mitglied Dipl Ing
 Beiträge: 17 Registriert: 28.09.2004
erstellt am: 24. Nov. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Breuer
Hallo Breuer, wenn man CATIA aus eine dtterm oder xterm startet und ... analysis-window = true hat, wird die Analyse in dieses Fenster ausgeben und man kann dann cutten und pasten. No problem. Grüße Wolfgang IP |
FAST_ADMIN Mitglied Admin
 Beiträge: 69 Registriert: 25.09.2003 CATIA V4.2.5 VPM 1.6PTF8, CATIA V5R17 SP08, CATIA V5R17 64 bit SP08 CATIA V5R18 64 bit SP08 CATIA V5R19 64 bit SP05 AIX 5.3 ML06 SAP 4.7
erstellt am: 24. Nov. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Breuer
Hallo zusammen, Wie hier schon beschrieben, gibt es 2 Möglichkeiten. 1. die Methode mit dem Alphawindow = TRUE, und dem copy/paste aus dem term, in den Quicktext. 2. die Methode mit PRINT, (Alphawindow = FALSE). Hierzu noch ein keiner Tip: Mit TXTD2 -> FIL kann man dieses PRINT-File ganz einfach einfügen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum72/HTML/000607.shtml
------------------ Gruss FAST_ADMIN "Lerne von den Fehlern anderer. Du kannst nicht lange genug leben, um sie alle selbst zu machen!" IP |
