Autor Thema:   Hinweisfenster bei Attributsänderung (2443 mal gelesen)
Nik-M
Sehen Sie sich das Profil von Nik-M an!   Senden Sie eine Private Message an Nik-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nik-M
MS Windows 7
Creo elements 2.0 M030
Intel(R) Core(TM) i7-2700K CPU @ 3,50GHz (4x)
8GB Ram
NVIDIA Quadro FX 600
erstellt am: 07. Aug. 2013 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Änderung von Attributen, erscheinen immer Hinweisfenster (z.B. "Wert darf nicht länger als 80 Zeichen sein"), die oft die Sicht zu der Zelle blockieren, die man ändern möchte. Gibt es eine Möglichkeit diese Hinweise abzuschalten?
Vielen Dank für Antworten,
Nik-M
[Diese Nachricht wurde von Nik-M am 07. Aug. 2013 editiert.]
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 07. Aug. 2013 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nik-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nik-M:
... Gibt es eine Möglichkeit diese Hinweise abzuschalten? ...
Sich an die Hinweise halten.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Nik-M
MS Windows 7
8GB Ram
erstellt am: 07. Aug. 2013 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, nur leider tauchen die Hinweise immer auf und nicht erst, wenn man z.B. zu viel eingetippt hat.
Sonst wären sie ja sogar sinnvoll, so sind sie nur nervig.
Nik
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 08. Aug. 2013 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nik-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal einen Screenshot reinstellen?
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
Nik-M
MS Windows 7
8GB Ram
erstellt am: 08. Aug. 2013 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei ein Screenshot (die weissen Felder sind nur zum Datenschutz).
Nik
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 08. Aug. 2013 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nik-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Konstrukteure kotzen seit der Einführung von 10.1 M040 vor anderthalb Monaten jeden Tag ein halbes Rudel sibirischer Kamerunschafe wegen dieses idiotischen Hinweisfensters, und ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass es bei diversen anderen PDMLink-Kunden nicht anders aussieht.
Nichtsdestotrotz kriegen wir nach wie vor unserem Dienstleister erzählt, man könne diesen Krampf nicht abschalten.
anagl
CREO 2 M140 M180 (Test)
PDMLINK 10.0 M040 (Live)
HW diverse
erstellt am: 09. Aug. 2013 02:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nik-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Ironiemode: Wir verstehen die Schreibrichtung von Windchill nicht: Man muss zuerst Rechts Unten im Feld klicken, dann kann man Links oben ohne Problem ausfüllen vieleicht eine neue Schreibrichtung http://de.wikipedia.org/wiki/Schreibrichtung Ironiemode Ende
Servus Alois
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 09. Aug. 2013 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nik-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider oder vielleicht auch zum Glück kann ich nicht direkt auf den Server drauf. Dort müsste doch irgendwo der Code der Oberfläche liegen. Dort könnte man z.B. jQuery einbinden um dann alle Tooltips auszublenden.
Wie in etwa hier http://jquery.bassistance.de/tooltip/demo/
Edit: Link repariert...
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
[Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 09. Aug. 2013 editiert.]
Stahl
unbeschreiblich
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
erstellt am: 02. Sep. 2013 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nik-M 10 Unities + Antwort hilfreich
... aber wenn man die Maus wegbewegt oder ins Feld klickt verschwindet es doch wieder ?
Versteh das Problem nicht...
Stahl.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
