Autor Thema:   Workflow mit Ausgabe eine digital signierten Dokumentes (PDF) (1401 mal gelesen)
anagl
CREO 2 M140 M180 (Test)
PDMLINK 10.0 M040 (Live)
HW diverse
erstellt am: 10. Mai. 2012 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
hat jemand schon einen Workflow realisiert, der am Ende automatische eine digital signierte PDF-Datei generiert.
Was geht hier mit Windchill internen Techniken (Windchill 10) ?
Wo und welche externen Tools braucht man und welche Tools müssen lizenziert werden ?
trivales Beispiel:
CAD-Zeichnung  wird in einem zweistufigen Prozeß in PDMLINK freigegeben.
Automatisch wird eine digital signierte PDF-Datei erzeugt und irgendwohin verschoben
Danke jetzt schon für zahlreiche Denkanstösse und Erfahrungen
Servus Alois
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 10. Mai. 2012 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns wird ein alternativer Prozess verwendet: Keine digitale Signatur auf einer PDF-Zeichnung, aber jeglicher Prozess, das PDF zur Anzeige zu bringen triggert eine "Stempelsoftware", die entsprechend des vorliegenden Freigabestatus einen Vermerk auf das PDF "aufprägt". Bspw. "Freigegeben am sounsovielten" klein am Rand oder "Ungültig" quer über das ganze Blatt.
Ich würde mal vermuten, dass eine solche Software auch eine Signatur applizieren könnte.
Gruß, Carsten
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 2.0 M110
Windchill PDMLink 10.2 M010
XP64, Dell Prec. T5400
NVIDIA Quadro FX 3700
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 10. Mai. 2012 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von carsten-3m:
... triggert eine "Stempelsoftware"...
Kannst Du "Stempelsoftware" näher benennen?
Gruß Frank
carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 10. Mai. 2012 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß, wurde das bei uns durch Software dieses Anbieters realisiert.
Gruß, Carsten
caprivi
Sehen Sie sich das Profil von caprivi an!   Senden Sie eine Private Message an caprivi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caprivi
Windchill 10.1
erstellt am: 14. Mai. 2012 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
eine out-of-the-box Lösung, die in Windchill integriert ist, kenne ich nicht. Mir wurde mal erzählt, eine pdf-Konvertierung sei mit Hilfe von ProductView möglich. Dazu habe ich allerdings vor kurzem von zwei PTC-Schulungstrainern gesagt bekommen, dass das nicht möglich sei und keine Windchill- bzw. PTC-interne vorkonfigurierte und einfach modifizierbare Lösung vorhanden sei. Und das, wo PTC mit "Arbortext" ja eigentlich etwas hausinternes zu haben scheint. Also, irgendwie verbesserungswürdig, denn die Anforderung so etwas umzusetzen haben ja scheinbar viele Firmen. Wir suchen so etwas auch noch.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
