  Windchill
  Autocad Worker
Autor Thema:  Autocad Worker (1139 / mal gelesen)
hellkl72
Sehen Sie sich das Profil von hellkl72 an!   Senden Sie eine Private Message an hellkl72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellkl72
CreoP2
PDMLink 10.2
erstellt am: 17. Okt. 2016 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrung mit dem Aufsetzen eines AutoCAD Workers. Wir möchten die AutoCAD Dateien nicht direkt über CreoView öffnen sondern in ein DWF umwandeln. Suche nach einer Kommandozeile die DWG nach DWF konvertiert ( und sich über das Perlscript wie nach vorgeschlagene Vorgangsweise von PTC ausführen lässt)
Vielen Dank im Voraus
Klaus
micsch80
System Architekt, Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von micsch80 an!   Senden Sie eine Private Message an micsch80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micsch80
Creo Parametric 3
Windchill 10.2 und 11
erstellt am: 27. Okt. 2016 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellkl72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
wir haben bei Kunden ganz verschiedene Windchill CAD-Worker am laufen. Wir folgen hierbei den WVS-Standards und konvertieren mit Hilfe eines Kommandozeilen-Tools und schicken die Ergebnisse wieder zurück nach Windchill. Das auch im konkreten Fall für AutoCAD Inhalte. Entweder als normale Representation, als Anhang oder als ein neues WT-Document.
Melde dich doch einfach (0751 270 856 57) wenn Du Fragen hast oder das Thema diskutieren möchtest.
Viele Grüße,
Michael Schilling
nexiles GmbH
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 27. Okt. 2016 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellkl72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Original erstellt von micsch80:
... Melde dich doch einfach (...) wenn Du Fragen hast oder das Thema diskutieren möchtest. ...
Du hast Dich hier in einem Forum angemeldet. Das bedeutet, dass man auf die Fragen entweder durch eine konkrete Antwort hilft. Falls man das nicht kann, dann lässt man eben das Antworten. Was aber gar nicht geht ist diese Art von Werbung für einen Dienstleister, der dann natürlich für den Ratschlag auch eine Rechnung schreibt.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Creo 3 Testphase
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 27. Okt. 2016 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellkl72 10 Unities + Antwort hilfreich
Bravo Udo, 5min Reaktionszeit
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 27. Okt. 2016 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellkl72 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von flavus:
... 5min Reaktionszeit
habe da gerade mein Mittagsschläfchen gehabt ...
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Creo 3 Testphase
erstellt am: 27. Okt. 2016 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellkl72 10 Unities + Antwort hilfreich
jaja, das Alter...
javascript:InsertSMI(' %20');
